使用 componentMatch 节点自动创建提供给组件列表的查找表,这样您就不必创建自己的顶点表。componentMatch 节点使用算法来比较几何体,构建顶点之间的相关性,以及输出预配置的查找表。
如果您希望创建自己的查找表,请确保“变形选项”(Morph Options)中的“使用组件查找”(Use Component Lookup)选项处于禁用状态。
使用 componentMatch 节点创建顶点查找表
- 从由驱动者对象和变形对象组成的变形几何体开始。
- 在驱动者和变形几何体上设置组件标记。请参见为几何体指定组件标记。
		  注:  在驱动者和变形几何体之间,组件必须具有相同数量的组件元素,否则无法自动生成表。如果多边形数不匹配,则  componentMatch 节点无法在形状之间切合实际地插值。
- 应用变形变形器,将驱动者对象的变形传递到要变形的对象。在变形选项(Morph Options)中,激活“使用组件查找”(Use Component Lookup)以生成 componentMatch 节点。
- 在“节点编辑器”(Node Editor)中,选择 componentMatch 节点以在“属性编辑器”(Attribute Editor)中打开“组件匹配属性”(Component Match Attributes)。
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“组件匹配属性”(Component Match Attributes)中的“标记表达式”(Tag Expression)字段中输入组件标记名称。(此字段支持表达式,因此您可以输入部分标记名称,例如,输入“*_left”以查找包含“left”的所有组件标记名称。)
- 按 Enter 键以应用组件匹配。将基于驱动者对象修改目标几何体。
