编辑包裹变形效果
可以按以下部分所述编辑包裹变形效果。
移动、旋转或缩放包裹影响对象
可以操纵包裹影响对象来生成变形效果。
如果您有一组影响对象,请注意,移动、旋转或缩放组节点将不会产生变形效果,因为基础对象在与影响对象相同的组中。Maya 提供基于影响对象和基础对象之间差值的变形效果。若要生成变形效果,可以单独操纵影响对象。如果要将所有影响对象作为一个组操纵,可以创建一个仅包含影响对象而不是基础对象的新组。或者,可以从现有组移除基础对象。若要这么做,请选择基础对象,然后选择编辑 > 断开父子关系(Edit > Unparent)
操纵包裹影响对象点
可以操纵包裹影响对象点来生成进一步变形效果。例如,可以移动 NURBS 包裹影响对象的一个或多个 CV,或旋转或缩放多个 CV 来创建效果。
移动、旋转或缩放变形对象
可以在包裹影响对象附近操纵变形对象来生成变形效果。
编辑 NURBS 包裹影响对象通道
作为包裹影响对象的 NURBS 曲线或曲面将获取添加到它们的两个属性:“衰减”(Dropoff)“包裹采样”(Wrap Samples)属性。编辑这些通道的最简单方式是使用“通道盒”(Channel Box),但是“附加属性”(Extra Attribute)选项卡下的包裹影响对象“属性编辑器”(Attribute Editor)还会列出这些属性。
编辑多边形包裹影响对象通道
作为包裹影响对象的多边形曲面将获取添加到它们的三个属性:“衰减”(Dropoff)“平滑度”(Smoothness)“影响类型”(Influence Type)属性。编辑这些通道的最简单方式是使用“通道盒”(Channel Box),但是“附加属性”(Extra Attributes)选项卡下的包裹影响对象“属性编辑器”(Attribute Editor)还会列出这些属性。
添加和移除包裹影响对象
可以在创建包裹变形器后,在任何时间添加更多包裹影响对象。
在移除包裹影响对象时,您移除的是作为包裹影响对象的对象角色。移除不会删除对象。
提高性能
可以使用“最大距离”(Max Distance)创建选项、通道和属性提高包裹变形器的性能。详细信息请参见使用通道盒编辑包裹变形器通道使用属性编辑器编辑包裹变形器属性器包裹选项
也可以通过更改依存关系图求值性能,和更改节点行为来提高性能。
