可以使用“属性编辑器”(Attribute Editor)编辑线变形器的所有属性。
重要: 如果计划移动基础线,请勿对线变形器使用“冻结几何体”(Freeze Geometry)。否则,如果启用了线变形器的“冻结几何体”(Freeze Geometry)属性,并相对于变形的曲面移动其基础线(反之亦然),则变形的行为会在下次将场景加载到 Maya 中时发生更改。
使用“通道盒”(Channel Box)编辑线通道
- 选择线变形器节点(默认名称:wiren)。
		  一种快速选择线变形器节点的方法是:选择要变形的对象,然后从“通道盒”(Channel Box)选择其历史中的线变形器节点(在“输入”(INPUTS)下)。
		   请注意,可使用“通道控制”(Channel Control)编辑器(选择在“通道盒”(Channel Box)中控制哪些属性将作为可设置关键帧的属性(通道)列出。
- 在“通道盒”(Channel Box)中,单击要编辑的通道的名称。
- 在场景中,单击鼠标中键并左右移动鼠标。通过移动鼠标,可以交互方式更改选定通道的值。移动鼠标时,按 Ctrl 键可以提供更精细的控制,按 Shift 键可提供更粗略的控制。
提示: 如果要为此变形器创建衰减(或渐变效果),以使变形效果在指定的距离后减少或衰减,请使用
组件标记。请参见
创建变形器衰减。
使用属性编辑器编辑线属性
- 打开属性编辑器(Attribute Editor)。
- 设定属性。
		  请参见线。
添加线衰减定位器
- 若要在影响线上选择一个曲线点,请在影响线曲线上单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“曲线点”(Curve Point)。
- 在影响线曲线上要放置线衰减定位器的大致位置上单击。曲线点显示为一个黄色小框。
- 沿曲线拖动,以调整点在曲线上的位置。
		  拖动时,就会移动曲线点。曲线点的位置根据曲线的 U 参数定义。
		   现在,需要将曲线点指定为线衰减定位器。
- 选择。
		  曲线点现在成为线衰减定位器。有关详细信息,请参见线衰减定位器选项。
- 若要添加更多线衰减定位器,请重复步骤 2 到步骤 5。
移动线衰减定位器
- 执行下列操作之一:
现在,可以拖动“显示操纵器”(Show Manipulator)的控制柄以沿着影响线曲线移动衰减定位器(更改“参数”(Param)和“局部位置”(Local Position)属性值),或缩放衰减定位器的影响(更改“百分比”(Percent)属性值)。
编辑线衰减定位器的通道
- 选择线衰减定位器形状节点(默认名称:locatorShapen)。
- 在“通道盒”(Channel Box)中,编辑其通道。
		  注意,线变形器还包括每个线衰减定位器对应的“封套”(Envelope)和“扭曲”(Twist)通道。这些通道对应于线变形器的“封套”(Envelope)和“扭曲”(Twist)属性。请参见线。
编辑线衰减定位器的属性
- 选择线衰减定位器(默认名称:locatorShapen)。
- 编辑属性。
		  有关线衰减定位器节点的详细信息,请参见 dropoffLocator。
平滑锯齿效果
- 执行下列操作之一:
		  - 增加线变形器的“衰减距离”(Dropoff Distance)属性。请参见线。
- 在对象的曲面中添加更多点。例如,如果对象是 NURBS 曲面,则增加控制顶点的数量。
添加和移除限制曲线
		 限制曲线是用来限制变形区域的曲线。添加或移除限制曲线有时会导致意外改变变形区域。可以通过编辑和删减线变形器集来纠正这些问题。
		仅当变形器还不具有限制曲线时才能在其中添加限制曲线。
		 添加限制曲线
- 选择要作为限制曲线添加到变形器中的曲线。
-  按 Shift 键并单击变形器中的任何线,可选择要将曲线作为限制曲线添加到其中的变形器。
- 选择。请参见线添加限制曲线选项。
			 选定曲线成为线变形器的限制曲线。
要移除限制曲线,必须删除该曲线。如果需要该曲线,应首先复制该曲线,然后删除原始曲线(充当限制曲线的曲线)。
		 移除限制曲线
- 选择要作为限制曲线移除的曲线。
- 删除该曲线。
组件标记。请参见
创建变形器衰减。
移动、旋转、缩放限制曲线
		移动、旋转或缩放限制曲线可以改变变形效果和变形区域。移动、旋转或缩放限制曲线的方式和在 Maya 中移动、旋转或缩放任何对象一样。
	 编辑限制曲线的形状
		编辑限制曲线的形状可以改变变形效果和变形区域。编辑限制曲线的形状的方式和在建模过程中编辑 NURBS 曲线一样。
	 删减线变形器集
		 在您操纵影响线时,删减有助于快速限制变形区域。
		删减变形器集成员身份
- 选择线变形器节点。
- 移动影响线,以便只影响到要保留在变形器集中的那些点。
- 选择。
			 未变形点将从变形器集中移除。
			  注: “删减成员身份”(Prune Membership)仅从变形中移除当前不受变形器影响的点。因此,如果删减其点均由变形器控制的对象的成员身份,那么将收到错误消息“无法删减任何组件”(No components could be pruned)。
删除线变形器
- 选择线变形器节点。
- 选择“编辑 > 删除”(Edit > Delete)或使用默认快捷键 Backspace(Linux 和 Windows)或 Delete (macOS X) 键。
			 将删除所有变形器节点。但是,该对象仍将调整节点作为输入节点,因此将保留您可能已进行的任何调整。
