可以使用 HumanIK 侧滚骨骼系统逐肢体最多添加五个侧滚骨骼,更好地控制角色上臂、下臂、大腿和小腿的旋转。
通过“属性编辑器”(Attribute Editor)中的侧滚骨骼控件,可以定义在旋转角色的肢体时希望角色的侧滚骨骼有何行为。请参见侧滚节点。
定义侧滚骨骼行为的步骤
 >“编辑角色定义 > 编辑 HIK 特性”(Edit Character Definition > Edit HIK Properties)。
  可以逐肢体最多映射五个侧滚骨骼。所有侧滚骨骼均被设置为同一肢体骨骼的子对象,且沿该肢体骨骼的侧滚骨骼放置以及每个侧滚骨骼的旋转百分比由每个肢体的侧滚骨骼数量确定。默认情况下,将在“HIKProperties”选项卡上的“左腿”(Left Leg)、“右腿”(Right Leg)、“左臂”(Left Arm)和“右臂”(Right Arm)部分中为每个侧滚骨骼指定值。调整这些值,可更改每个侧滚骨骼的旋转百分比。
例如,如果已定义“叶左前臂侧滚 1”(Left Fore Arm Roll 1)骨骼,则“左肘侧滚”(Left Elbow Roll)特性控制左前臂侧滚和肘部之间的分布。将“左肘侧滚”(Left Elbow Roll)滑块设定为 0.500 表示在旋转左臂时,左前臂和左肘侧滚之间将分布 50% 的左肘侧滚。
(如果没有“叶左前臂侧滚 1”(Left Forearm Roll 1)骨骼,则“左肘侧滚”(Left Elbow Roll)会控制左手和肘部之间的分布。)
