涟漪动画
		 通过在 NURBS 上或多边形曲面上使用波浪变形器,可以创建涟漪效果。该示例显示了如何在 NURBS 平面上创建简单的涟漪效果。
		创建 NURBS 平面
- 若要创建 NURBS 平面,除了将“宽度”(Width)设置为 20,将“U 面片”(U Patches)设置为 40,以及将“V 面片”(V Patches)设置为 40 以外,使用默认创建选项。
创建波浪变形器
- 选中平面后,使用以下创建选项为平面创建波浪变形器:
			 - 最小半径(Min Radius):0
- 最大半径(Max Radius):1
- 振幅(Amplitude):0.2
- 波长(Wavelength):0.4
- 衰减(Dropoff):1
- 偏移(Offset):0
结果如下:
		接下来,您将在第 1、10 和 20 帧处设定关键帧。
		在第 1 帧处设定关键帧涟漪
- 在“时间滑块”(Time Slider)中,选择第 1 帧。
- 在“通道盒”(Channel Box)中,设置 wave1 的属性,如下所示:
- 为所有 wave1 的属性设定关键帧。
第 10 帧处设定关键帧涟漪
- 在“时间滑块”(Time Slider)中,选择第 10 帧。
			 - 振幅(Amplitude):-0.2(负值允许降低第一个子波)
- 衰减位置(Dropoff Position):0.5
 结果如下所示:
第 20 帧处设定关键帧涟漪
- 在“时间滑块”(Time Slider)中,选择第 20 帧。
			 - 最小半径(Min Radius):1
- 振幅(Amplitude):-0.1
 结果如下所示:
查看涟漪
- 拖动或播放动画。
- 可以通过继续调整波浪变形器的属性创建更加错综复杂的涟漪效果。也可以将其他波浪或正弦变形器应用到平面以获得更复杂的结果。
			 提示: 可以编写驱使波浪衰减的表达式,而不是为 “衰减位置”(Dropoff Position)属性设置动画。该表达式如下所示:
				  wave1.offset = wave1.wavelength * .25;
