		通过绘制收缩包裹权重工具,可以使用笔刷在基础形状上绘制收缩包裹权重。
绘制操作定义如何将权重应用于目标形状。
笔刷笔划会将目标权重替换为笔刷设置的权重。
笔刷笔划会将目标权重添加到为笔刷设置的权重。
笔刷笔划可按为笔刷设置的权重因子缩放目标权重。
笔刷笔划可以均衡邻近顶点的权重,以便更加平稳地在权重间进行过渡。
设置要在执行任何绘制操作时应用的权重值。
设置最小和最大可能的权重值。默认情况下,可以绘制 0 到 1 之间的权重值。通过设置“最小值/最大值”(Min/Max Value)可以扩大或缩小值范围。负值对于减去权重非常有用。例如,如果将“最小值”(Min Value)设置为 -1,将“值”(Value)设置为 -0.5,然后选择“添加”(Add)作为操作,则将从绘制的顶点权重中减去 0.5。正值用作倍数。
选择是否要在指定范围内钳制值,而不管在绘制时设置的值如何。
启用该选项以将下限值钳制到以下指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“下限”(Lower)并将下限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.5,则绘制的权重永远不会小于 0.5,即使将“值”(Value)设置为 0.25 也是如此。
启用该选项可将上限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“上限”(Upper),请将上限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.75,并将“值”(Value)设置为 1,绘制的权重永远不会大于 0.75。
设置要钳制的“下限”(Lower)和“上限”(Upper)值。
单击“整体应用”(Flood)可将笔刷设置应用于目标形状上的所有权重。结果取决于在执行整体应用时定义的笔刷设置。请参见整体应用绘制。
如果正在绘制三个通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。
