缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)
若要禁用对动力学缓存的支持,请在“缓存播放首选项”(Cached Playback Preferences)中禁用“缓存动力学”(Cache dynamics)选项。
“缓存播放”(Cached Playback)可用于立即查看对动画所做的更改,而无需创建播放预览。您还可以通过单击“时间滑块”(Time Slider)旁边的“播放选项”(Playback Options)中的“缓存播放”(Cached Playback)图标 来激活缓存。
有关“缓存播放”(Cached Playback)及其使用方法的详细信息,请参见使用“缓存播放”(Cached Playback)以提高播放速度。
缓存播放(Cached Playback)
激活缓存播放。仅当启用此选项时,“缓存播放”(Cached Playback)选项才处于活动状态。
% of RAM
移动滑块可指定缓存进程停止时的切断点。使用此设置可以指定专用于“缓存播放”(Cached Playback)(而非 Maya 的所有用途)的内存量(以百分比表示)。
注: 此设置仅影响“缓存播放”(Cached Playback)。但是,增大此设置可能会影响同时在此计算机上运行的其他进程。此外,如果分配的内存太多,使用“缓存播放”(Cached Playback)运行多个 Maya 会话也可能影响性能。
达到内存限制时停止缓存(Stop caching at memory limit)
激活此选项,以便在达到指定的内存限制时放弃缓存过程(这是默认设置)。
如果“缓存播放”(Cached Playback)生成有关内存限制的警告,您可以禁用此选项以覆盖指定的内存限制,以使缓存可以继续。(请注意,禁用此选项可能会导致缓存使用系统的所有可用内存。)
若要查看系统的内存状态,请参见“解算工具包缓存”部分中的“内存管理”(Memory Management)区域。
首选模式(Preferred Mode)
选择如何使用“缓存播放”(Cached Playback)利用系统资源。有三种模式:
解算缓存(Evaluation cache)
如果您不确定要使用哪一种模式,则与视口/渲染器无关的通用缓存模式是一个不错的选择。这种模式比其他模式慢,但可用于 Viewport 1.0
视口硬件缓存(Viewport Hardware cache)
使用显卡内存来提高性能。
视口软件缓存(Viewport Software cache)
使用系统内存来提高性能。
混合缓存(Hybrid Cache)
此设置可用于扩展缓存播放以与 GPU 变形混合,从而改善依赖大量 GPU 计算和大型绑定的场景的缓存。
注: 此模式还会启用“GPU 覆盖”(GPU Override)设置。但如果禁用此模式,则不会禁用“GPU 覆盖”(GPU Override)。
“混合缓存”(Hybrid Cache)保留并还原 GPU 变形链的输入,而不是在变形后缓存完整的几何体。由于变形器链的输入(几个矩阵、几个动画参数等)通常比要变形的几何体小得多,因此这通常会导致存储的数据较少。这还会为整个动画仅缓存一次原始未变形的静态几何体,并将其保留在 GPU 上,从而导致 CPU 和 GPU 内存之间的传输较小。
几何体保留在 GPU 上可以带来巨大的性能提升,尤其是对于大型几何体,还可以显著减少内存使用。
设置 行为
禁用(Disabled) 不使用“混合缓存”(Hybrid Cache),正常缓存几何体。该设置为默认设置。
平滑网格预览(Smooth Mesh Preview) “混合缓存”(Hybrid Cache)仅适用于至少具有一个网格(使用“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview))的 GPU 变形的解算簇。
全部(All) “混合缓存”(Hybrid Cache)适用于所有 GPU 变形的解算簇。
防止跳帧(Prevent Frame Skipping)
实时播放时激活此选项(请参见“时间滑块”(Time Slider)首选项中的“播放”(Playback)部分),确保 Maya 在构建播放缓存时不会跳帧。
通常,以实时播放速度播放动画时,Maya 会跳帧以保持速率。但是,如果打算使用“缓存播放”(Cached Playback),您不希望遗漏任何帧,使用此选项可以优先填充缓存,使缓存顺利构建而不跳帧。
注: 缓存完成并且“时间滑块”(Time Slider)填充后,如果缓存播放仍无法达到所需帧速率,跳帧将再次进入活动状态。
显示警告消息(Show warning messages)
激活此选项,以便在发生禁用缓存或导致缓存出现问题的事件时,在脚本编辑器中显示支持消息。有关可能禁用“缓存播放”(Cached Playback)的情况的详细信息,请参见缓存播放限制(Cached Playback Limitations)和缓存播放不支持的节点(Cached Playback unsupported nodes)。
丢弃播放范围之外的帧(Discard frames outside playback range)
激活此选项,以便从当前播放范围之外的帧中清除任何缓存数据。这意味着,如果调整播放范围大小,使某些缓存帧不再位于激活的缓存区域内,其缓存的数据将会丢失。
缓存平滑网格(Cache Smooth Meshes)
选择“缓存播放”(Cached Playback)处理“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)的方式。处于活动状态时,将缓存平滑网格。如果在启用“缓存播放”(Cached Playback)的情况下“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)会导致性能问题,请禁用此设置。该设定默认处于禁用状态。
默认情况下,当“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)处于禁用状态时,网格会自动显示。当“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)处于启用状态时,您可以同时显示原始网格和平滑预览(“框架 + 平滑网格”(Cage + Smooth Mesh)显示模式),也可以显示平滑预览本身(“平滑网格”(Smooth Mesh)显示模式)。
缓存动力学(Cache dynamics)
用于禁用缓存动力学(nCloth 和 nParticle)。动力学缓存显示为与默认“缓存播放”(Cached Playback)状态行分开的状态行。有关每个状态行及其表示内容的描述,请参见“缓存播放”(Cached Playback)状态行的状态。
粉色动力学状态行和默认的蓝色动画状态行。
默认情况下启用该设置。
注: 对“缓存播放”(Cache Playback)状态行的外观所做的更改会影响“动画”(Animation)和“动力学”(Dynamics)缓存条带。
缓存填充(Cache fill)
选择何时生成缓存。
播放和后台(Playback & Background)
当按“播放”(Play)并且场景处于空闲状态时,触发“缓存播放”(Cached Playback)。该设置为默认设置。
播放(Playback)
仅当播放动画时触发“缓存播放”(Cached Playback)。
背景(Background)
在不按“播放”(Play)的情况下自动触发“缓存播放”(Cached Playback)。
注: 此模式不会在播放时触发缓存。此模式与“播放和后台”(Playback & Background)模式之间的唯一区别是,当您使用此模式时,缓存仅在后台构建。它不会在播放期间构建。
背景填充方向(Background fill direction)
在“时间滑块”(Time Slider)上设置缓存开始加载的位置。
向前和向后(Forward & Backward)
从当前帧开始在两个方向上生成缓存。该设置为默认设置。
向前(Forward)
在“时间滑块”(Time Slider)上从当前帧开始向前构建缓存。
向后(Backward)
在“时间滑块”(Time Slider)上从当前位置开始朝动画开始方向(从右到左)构建缓存。
从动画起点前进(Forward from Animation Start)
在“时间滑块”(Time Slider)上从动画开始向前构建缓存。
显示缓存播放状态(Show Cached Playback Status)
通过此部分,您可以自定义“缓存播放”(Cached Playback)状态行的位置和外观。
注:
  • 如果您卸载“cacheEvaluator”插件,则会禁用这些控件。
  • 您可以在“颜色设置”(Color Settings)的“缓存播放”(Cached Playback)部分中更改缓存状态行的颜色。
显示缓存状态(Show cache status)
在“时间滑块”(Time Slider)上显示“缓存播放”(Cached Playback)状态行。
Position
选择希望“缓存播放”(Cached Playback)状态行在“时间滑块”(Time Slider)上出现的位置。
  • 时间轴上方(Above Timeline)
  • 时间轴下方(Below Timeline)
高度(Height)
设置“缓存播放”(Cached Playback)状态行的高度。
“缓存播放”(Cached Playback)状态行尺寸 1 和尺寸 13
垂直距离(Vertical spacing)
设置“时间滑块”(Time Slider)边框与“缓存播放”(Cached Playback)状态行之间的间隔。
“缓存播放”状态行间距为 10
显示无效帧(Show invalidated frames)
如果要查看状态行上需要更新的帧,则激活此选项。
具有无效帧的“缓存播放”(Cached Playback)状态行
每次更改动画时,“缓存播放”(Cached Playback)状态行会将受影响的帧变为深蓝色。当此选项处于活动状态时,您可以查看发生更改的位置以及重画缓存的区域。
帧可以处于以下 3 种状态:
  • 未缓存(在状态行中显示为空白区域)
  • 已缓存(在状态行中显示为浅蓝色)
  • 部分缓存(显示为深蓝色)
  • “显示无效帧”(Show invalidated frames)复选框适用于处于第 3 种状态(部分缓存)的帧。
这种部分无效的帧比未缓存的帧的计算速度更快。
有关“缓存播放”(Cached Playback)失效的详细信息,请参见“缓存播放”(Cached Playback)状态行的状态。
显示子帧(Show subframes)
激活以绘制缓存子帧,而非整个帧范围。只要时间滑块显示分数帧速率(例如 0.5 或 0.25),就会显示白色子帧。白色子帧显示,让您知道小数帧上的活动已缓存。
显示播放范围为 0.5 的缓存子帧
显示缓存子帧时使用的内存比默认(非子帧)缓存多,因此建议仅在进行故障排除时使用此设置。如果不希望缓存子帧,请调整缓存设置,以便缓存整个帧,这样就不会耗尽缓存内存。
注: 如果缓存了许多子帧,并且缩小了“时间滑块”(Time Slider),则子帧看起来可能并不会与正常的“缓存播放”(Cached Playback)状态行有所不同。放大以查看详细信息。
显示警告框(Show warning frames)
激活此选项可在由于内存不足或处于安全模式而禁用缓存时使“缓存播放”(Cached Playback)状态行变为黄色。如果您希望关闭警告颜色,请禁用此选项,以便只有未缓存的帧显示在“时间滑块”(Time Slider)上,警告状态则显示在图标和脚本编辑器消息中。有关详细信息,请参见“缓存播放”(Cached Playback)状态行的状态主题中的“安全模式”(Safe Mode)。
