选择的笔刷操作定义是否要将绘制应用于纹理,或者是否要擦除、克隆、涂抹或模糊已应用到曲面的绘制。
您可以使用“Artisan 绘制”(Artisan Paint)
笔刷或“Paint Effects 绘制”(Paint Effects Paint)
笔刷将绘制应用到纹理。要实现擦除或克隆,可以使用“Artisan”笔刷。要实现涂抹或模糊,可以使用“Paint Effects”笔刷。
选择“Artisan”笔刷进行“绘制”(Paint)、“擦除”(Erase)或“克隆”(Clone)
- 在“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)设置面板的“绘制操作”(Paint Operations)部分中,将“Artisan:”设置为“绘制”(Paint)、“擦除”(Erase)或“克隆”(Clone)。
Maya 会自动选择上次使用“Artisan
绘制”(Artisan 绘制)笔刷时选择的笔刷轮廓。(如果上次的轮廓是自定义笔刷,则该操作只记得它是自定义笔刷,但记不住是哪种自定义笔刷。如果已针对“擦除”(Erase)或“克隆”(Clone)操作更改了自定义笔刷,则该笔刷会针对“绘制操作”(Paint operation)和选定了自定义笔刷轮廓的任何其他操作发生更改。)
- 如果要使用其他笔刷轮廓,请在“笔刷”(Brush)区域中单击“Artisan”旁边的轮廓形状,或单击“浏览”(Browse)以选择自定义轮廓。当选择随 Maya 一同提供的一个自定义轮廓时,“上一个图像文件”(Last Image File)图标会发生更改,以显示选定的图像。此外,在“笔刷”(Brush)部分中,可以使用“旋转到笔划”(Rotate To Stroke)选项更改并非是统一圆形的笔刷轮廓的方向。此选项不可用于“克隆”(Clone)操作。
- 如果选择了“擦除”(Erase)或“克隆”(Clone),请跳到步骤 5。
- 在“颜色”(Color)区域中,选择“颜色”(Color)。如果正在绘制“单个通道”(Single Channel)(灰度)属性(如凹凸或漫反射)则绘制的颜色将自动转换为灰度。
- 选择“不透明度”(Opacity)(如有必要)。
- 在“绘制操作”(Paint Operations)区域中,选择“融合模式”(Blend Mode)(如有必要)。
- 在“笔刷”(Brush)区域中,修改笔刷的“半径(U)”(Radius (U))(Artisan)(如有必要)。
- 如果曲面严重卷积,则您可能希望启用“屏幕投影”(Screen Projection)。
选择“Paint Effects”笔刷进行“绘制”(Paint)、“涂抹”(Smear)或“模糊”(Blur)
- 使用下列方法之一选择“Paint Effects”笔刷:
- 在“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)设置面板的“绘制操作”(Paint Operations)部分中,选择“Paint Effects”操作。如果选择:
“绘制”(Paint) - 笔刷将变为上一个选定的“Paint Effects”笔刷,“笔刷类型”(Brush Type)设置为“绘制”(Paint)。如果以前未选择“绘制”(Paint)笔刷,则将使用默认“Paint Effects”绘制笔刷。
“涂抹”(Smear) - 笔刷将变为上一个选定的“Paint Effects”笔刷,“笔刷类型”(Brush Type)设置为“涂抹”(Smear)。如果以前未选择“涂抹”(Smear)笔刷,则将使用默认的“Paint Effects”涂抹笔刷。
“模糊”(Blur) - 笔刷将变为上一个选定的“Paint Effects”笔刷,“笔刷类型”(Brush Type)设置为“模糊”(Blur)。如果以前未选择“模糊”(Blur)笔刷,则将使用默认的“Paint Effects”模糊笔刷。
- 单击“获取笔刷”(Get Brush)图标
,并从“内容浏览器”(Content Browser)中选择相应的笔刷。根据为笔刷预设定义的“笔刷类型”(Brush Type),绘制操作将更改为“Paint Effects”“绘制”(Paint)、“涂抹”(Smear)或“模糊”(Blur)。“Paint Effects”“擦除”(Erase)不受支持。
- 单击工具架上的某个“Paint Effects”笔刷。根据为笔刷预设定义的“笔刷类型”(Brush Type),绘制操作将更改为“Paint Effects”“绘制”(Paint)、“涂抹”(Smear)或“模糊”(Blur)。
- 在“笔刷”(Brush)区域中,修改笔刷的“比例(PFX)”(Scale (PFX))和“宽度(PFX)”(Width (PFX))设置(如有必要)。
- 单击“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)设置中的“编辑模板笔刷”(Edit Template brush)图标
并在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口中对笔刷设置进行更改。下次选择“Paint Effects”“绘制”(Paint)笔刷时,对设置所做的任何更改都将被记住。
可以从步骤 3 开始按照创建新的笔刷预设下的说明,将这些设置另存为新预设。要创建预设的图标(步骤 8),请进入画布模式,绘制一个笔划,抓取该图标,然后返回到场景视图,而无需离开“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)。
- 如果曲面有接缝,UV 被切碎,您正跨多个曲面或具有不均匀参数化设置的曲面进行绘制,请在“笔划”(Stroke)区域启用“屏幕投影”(Screen Projection)。
选择上一个选定的“Paint Effects”笔刷
- 单击“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)设置中的“上一个笔刷”(Last brush)图标
并进行绘制。根据为上一个选定的笔刷预设定义的“笔刷类型”(Brush Type),“绘制操作”(Paint Operation)将更改为“Paint Effects”“绘制”(Paint)、“涂抹”(Smear)或“模糊”(Blur)。
