在“灯光编辑器”(Light Editor)中,通过修改每个灯光对应的 LE*Template.xml 文件(例如,LEareaLightTemplate.xml),可以自定义为每个灯光发布的属性列表。
模板文件位于安装目录的 ../scripts/AETemplates 文件夹中并带有前缀 LE。
或者,您也可以设置 MAYA_CUSTOM_TEMPLATE_PATH 环境变量。这与如何在属性编辑器中自定义属性的显示十分类似。请参见“属性编辑器”(Attribute Editor)模板。
若要在“灯光编辑器”(Light Editor)中发布和编辑属性,您必须将属性添加到每个适用灯光类型的模板文件。 例如,若要能够在所有 Maya 光源上编辑“阴影颜色”(Shadow Color),您必须将此属性添加到每个 Maya 光源的 XML 模板文件。
将灯光属性添加到灯光编辑器(Light Editor)
Declaration of the attributes that should be visible for this light type in the Light Editor.
<attribute name='shadowColor' type='maya.float3'>
<label>Shadow Color</label>;
</attribute>
<attribute name='coneAngle' type='maya.float'>
<label>Cone Angle</label>;
</attribute>
<description>View used by Light Editor</description> ... ... <property name='shadowColor'/> <property name='coneAngle'/>
列名称和基本属性名称为独立名称,您可以为两个不同的属性创建单独一列。这有助于加强组织,减少“灯光编辑器”(Light Editor)中的列。
例如,如果通过为属性 useRayTraceShadows 添加列来编辑 Maya 聚光灯模板并将其命名为“阴影”(Shadows):
<attribute name='useRayTraceShadows' type='maya.bool'>
<label>Shadows</label>
</attribute>
则可编辑 Arnold for Maya aiAreaLight 模板,并为属性 aiCastShadows 添加一列,也将其命名为“阴影”(Shadows):
<attribute name='aiCastShadows' type='maya.bool'>
</attribute>
现在,“灯光编辑器”(Light Editor)将显示额外的“阴影”(Shadows)列。通过此列,您可以调整 Maya 聚光灯的 useRayTraceShadows 属性以及 aiAreaLights 的 aiCastShadows。
