| 数据导入 | 插件名称 | Windows | Mac OS X | Linux | 扩展名 |
Maya ASCII |
ma |
Maya 二进制 |
mb |
MEL |
mel |
| Maya LT | |
.mlt | |
| IGES_ATF *
ATFPlugin | |
iges | ||
| JT_ATF | ATFPlugin | |
jt | ||
| SAT_ATF | ATFPlugin | |
sat | ||
| STP_ATF | ATFPlugin | |
stp、step | ||
PARASOLID_ATF |
ATFPlugin | |
| STL_ATF * | ATFPlugin | |
stl | ||
PROE_ATF |
ATFPlugin | |
proe | ||
WIRE_ATF |
ATFPlugin | |
wire | ||
DWG_ATF |
ATFPlugin | |
dwg、dxf | ||
| INVENTOR_ATF | ATFPlugin | |
iam、itp | ||
| CATIAV4_ATF * | ATFPlugin | |
cat、model | ||
| CATIAV5_ATF | ATFPlugin | |
cat、model | ||
| NX_ATF | ATFPlugin | |
nx | ||
音频 |
FBX * |
fbxmaya |
fbx |
DAE_FBX |
fbxmaya |
dae |
Alembic |
AbcImport |
abc |
Alembic(GPU 优化) |
gpuCache |
abc |
animImport |
anim-Import-Export |
anim |
Autodesk 数据包文件 |
Autodesk-Packet-File |
apf |
OBJ |
obj |
studioImport |
studioImport |
wire |
AIFF |
图像 |
fluidCache |
editMA |
editMA |
editMB |
editMB |
移动(ASCII 运动) |
mov |
EPS |
eps |
Adobe® Illustrator® |
ai |
OpenFlight® |
flt-Translator |
flt |
*1 Linux 上,在 stlImport 插件中使用 STL
*2 Linux 上,在 Iges 插件中使用 IGES
*3 Linux 上,在 fbxmaya 插件中使用 "DFX"_"FBX"
*4 所有 OS 上都是 standalone “wrl2ma”
