可用于通过在壳上选择单个 UV 在 UV 编辑器的 2D 视图中选择并重新定位 UV 壳。可以自动防止已重新定位的 UV 壳与其他 UV 壳重叠。
若要打开“移动 UV 壳工具”(Move UV Shell Tool),请从“UV 编辑器”(UV Editor)菜单中选择。
选择时,在“工具设置”(Tool Settings)窗口中将显示以下选项。
当“禁止重叠”(Prevent overlap)处于启用状态时,将已重新定位的 UV 壳与其他现有 UV 壳隔开的距离指定为贴图大小的百分比。
指定当平移一个或多个 UV 时,为了以最佳方式获得“壳间距”(Shell spacing)距离而不捕捉回到原始位置,该工具在开始位置和结束位置之间检查的次数。值越大,就越有可能产生最接近的结果,但完成移动所花费的时间也越长。选定 UV 壳的数量也会影响用于完成移动的时间。默认设置为 16。
