如果选定边未形成闭合循环,则与选定边关联的面上的法线可能方向不一致。“桥接功能”(Bridge feature)使用与选定边的面关联的法线确定每个连接的方向。可以使用检查法线的方向。如果法线方向不一致,请尝试使用反转桥接某一侧的面上的法线,然后再次创建桥接网格。
如果选定边形成闭合循环(例如,环形或圆柱形),“桥接功能”(Bridge feature)可能通过意外的方式在边之间连接。可以在“属性编辑器”(Attribute Editor)中使用“桥接偏移”(Bridge offset)属性更正这一问题。只需将“桥接偏移”(Bridge offset)值加一即可将桥接边循环的开始位置或结束位置更改为循环中的下一个顶点。
如果创建桥接网格时使用的是“线性路径”(Linear path)或“平滑路径 + 曲线”(Smooth path + curve options)选项,则可以将“桥接类型”(Bridge type)更改为“平滑路径”(Smooth path)。如果创建桥接网格时使用的是“线性路径”(Linear path)或“平滑路径”(Smooth path)选项,则不能将“桥接类型”(Bridge type)更改为“平滑路径 + 曲线”(Smooth path + curve)。
建议仅选择并修改显式曲线上的内部 CV 以修改桥接网格的形状。
