重新拓扑化 GPU 缓存节点
您可以使用 Maya 的“流水线缓存”(Pipeline Cache)选项来重新拓扑化具有较高多边形计数的密集资产。GPU 缓存文件将把模型的原始节点层次合并为单个节点,不仅提高 Maya 的性能和内存使用情况,同时也使资产与“激活”(Make Live)“四边形绘制”(Quad Draw)兼容。您可以通过以下方法创建 GPU 缓存:将模型导出为 Alembic 文件并将该文件作为 GPU 缓存节点重新导入 Maya 中。
重新拓扑化 GPU 缓存节点
  1. 在 Maya 主菜单栏中,选择“流水线缓存 > GPU 缓存 > 导出全部 >(Pipeline Cache > GPU Cache > Export All >)
  2. 在显示的“GPU 缓存导出选项”(GPU Cache Export Options)窗口中,设置以下选项:
    • 缓存时间范围(Cache Time Range)当前帧(Current Frame)
    • 优化层次(Optimize Hierarchy):启用
    • 提示: 如果资产中包含多个对象,请指定大于最高分辨率对象中顶点总数的“优化阈值”(Optimization Threshold) 值。例如,如果最高分辨率对象包含 22000000 个顶点,请将“优化阈值”(Optimization Threshold)设置为 22000001。
    GPU 缓存文件将导出为 Alembic 文件,并保存在当前 Maya 项目的 cache\alembic 文件夹中。
  3. 将 Alembic 文件导入为 GPU 缓存节点。请参见导入 GPU 缓存节点
    该文件将在 Maya 中加载为单个节点。
  4. 使 GPU 缓存节点成为引用网格。请参见设置四边形绘制的引用网格
  5. 开始重新拓扑化网格。请参见使用四边形绘制重新拓扑网格
相关主题
