使用以下选项可设置在选择时发生的情况。
选择 Maya 考虑相交处的方式。
“查找相交处”(Find intersection)设定为“使用方向”(Use direction)时,该选项可以指定方向。
“X”、“Y”和“Z”仅各自考虑沿这些轴相交的曲线。
“活动视图”(Active view)仅考虑在当前摄影机视图中相交的曲线。
“自由”(Free)仅考虑沿下方“方向”(Direction)字段中所定义的自定义轴相交的曲线。
选择曲线的切割方式。
选择要保留的曲线部分:
可以使用此选项来提高基本体图形的精度。
“全局容差”(Global tolerance)使用“首选项”(Preferences)窗口()中“设置”(Settings)部分的“位置容差”(Positional tolerance)值。
“局部”(Local)允许您在“容差”(Tolerance)字段中输入值,覆盖“首选项”(Preferences)窗口中的“位置容差”(Positional tolerance)值。
保持原始曲线并从切割处创建新的曲线。
