通过从假想平面沿一个方向投影 UV 纹理坐标,将其映射到选定曲面网格上。
使用这些选项可设置在选择时发生的情况。
默认情况下,投影操纵器将根据以下两个设置之一自动定位:
如果要为对象的一部分面映射 UV,可以选择“最佳平面”(Best plane),投影操纵器将捕捉到直接对准选定面的一个角度和旋转。
将 UV 映射到对象的所有面或大多数面时,此选项非常适用。它将捕捉投影操纵器以适配对象的边界框。此选项处于启用状态时,必须从方向中选择一个“投影”(Project),以确定投影操纵器的方向。
选择轴(X、Y、Z),以便投影操纵器指向对象的大多数面。例如,趴在栅格上海龟模型的大多数面均指向沿 Y 轴的某个位置,而站在栅格上的马模型的大多数面则指向沿 X 轴或 Z 轴的某个位置。
如果模型的大多数面不是直接指向沿 X、Y 或 Z 轴的某个位置,则选择“摄影机”(Camera)选项。此选项根据当前的活动视图为投影操纵器定位。
启用此选项可保持图像的宽度与高度之比,避免图像扭曲。禁用此选项后,映射的 UV 将在“UV 编辑器”(UV Editor)中填充 0 到 1 的坐标。
当多边形对象应用了变形时,需要使用“在变形器之前插入投影”(Insert projection before deformers)选项。如果该选项处于禁用状态,并且为变形设置了动画,则纹理放置会受顶点位置更改的影响。这将导致“游移”纹理。
启用该选项时,可在多边形对象应用变形之前将纹理放置应用到该对象。即:系统在变形器依存关系图节点之前插入纹理放置依存关系图的节点,纹理即使在变形之后亦能“粘住”几何体。
启用此选项可创建新 UV 集并将通过投影创建的 UV 放置在该集中。在“UV 集名称”(UV Set name)框中键入 UV 集名称。
可以使用操纵器控制柄以交互方式调整投影的 UV 贴图,或使用“通道盒”(Channel Box)或“属性编辑器”(Attribute Editor)来输入值以更改“投影中心”(Projection Center)、“旋转”(Rotation)和“缩放”(Scale)。这些值对应于将纹理映射到多边形上时显示的操纵器控制柄。
投影中心将定义可投影纹理贴图的 X、Y 或 Z 轴中的原点。默认情况下,这是在 X、Y 或 Z 轴中选定面的中心。
键入一个值,以便在 3D 视图中围绕 X、Y 或 Z 轴旋转投影,并随后旋转纹理。
设置相对于 3D 投影轴的投影宽度 (U)。
设置相对于 3D 投影轴的投影高度 (V)。
此值表示投影 UV 的中心。更改此值时,将相应平移中心。
此值更改 UV 在 2D 窗口中旋转的角度。拖动滑块或输入值可旋转图像。
此值表示 2D 贴图相对于 2D 中心点的宽度 (U) 或高度 (V)。
