“抓取 UV 工具”(Grab UV Tool)选择 UV 并基于拖动的距离和方向移动它们。对模型的纹理进行精细调整时很有用。修改“方向”(Direction)设置以约束工具的运动。例如,U 约束 U 方向的 UV 运动。
选择时,在“工具设置”(Tool Settings)窗口中将显示以下选项。
热键:按住 B 键并拖动或者使用鼠标中键 (MMB) 向左/向右拖动可调整笔刷大小。
热键:按住 M 键拖动或使用鼠标中键向上/向下拖动可调整笔刷强度。
特定于“抓取 UV 工具”(Grab UV Tool)。使用笔刷半径和衰减旋转 UV。旋转的方向由“抓取工具”(Grab Tool)的“方向”(Direction)设置确定。
热键:按住 Ctrl 键并向左或向上拖动可按逆时针方向旋转。按住 Ctrl 键并向右或向下拖动可按顺时针方向旋转。
控制 UV 工具的剖面(横截面)。衰减控制工具的强度如何从笔刷中心向其外边缘减弱。工具将衰减值指定给笔刷半径内的每个 UV(根据其与中心点的距离)。UV 距离中心点越远,应用的衰减就越多。以下衰减类型使用不同的方法来测量此距离。另请参见调整工具衰减。
(默认)“曲面/体积”(Surface/Volume)是“曲面”(Surface)和“体积”(Volume)衰减类型的组合。为确定影响哪些顶点,笔刷沿曲面运动,直到它到达曲面结尾或者其半径的边缘(以首先满足的条件为准)。为确定每个顶点的衰减值,笔刷从笔刷中心向每个顶点绘制一条直线。
控制 UV 工具的剖面(横截面)。衰减曲线确定工具强度如何从中心向其外边缘减弱。
将点约束到“衰减曲线”(Falloff Curve)栅格。
将当前的衰减曲线保存到“自定义曲线”(Custom Curve)预设。
允许您通过从频繁使用的形状中进行选择来快速设置“衰减曲线”(Falloff curve)。
允许您通过从自定义形状中进行选择来快速设置“曲线”(Curve)。
按住 Ctrl 键并单击自定义曲线图像可删除它。
