颜色管理为您提供了场景线性工作流的优势,同时仍可在视口和“渲染视图”(Render View)中显示适用于您的显示的预览。默认颜色管理系统为 OpenColorIO v2 (OCIO v2)。
有关 OCIO 的背景信息,请访问 opencolorio.org。
打开颜色管理首选项并确保颜色管理处于启用状态。
通常,默认情况下对新场景启用颜色管理,但是可以在新建场景选项中更改此行为。
environment:
			 如果在启动 Maya 之前已将 OCIO 环境变量设置为配置文件的名称和路径,则“OCIO 配置路径”(OCIO Config Path)为只读。
默认情况下,会将由规则确定的颜色空间用作新的 2D 文件纹理和其他图像输入的初始设置。您仍可以按为纹理和其他图像输入指定颜色空间中所述单独更改每个设置。
将 2D 文件纹理和其他图像输入添加到场景中时,需要指定其输入“颜色空间”(Color Space)(如果与规则指定的不同)。有关详细信息,请参见为纹理和其他图像输入指定颜色空间。
当您工作时,视图变换和显示变换将在视口和“渲染视图”(Render View)中提供最终颜色预览。但是,您可以暂时关闭视图变换和显示变换,或者选择其他视图用于诊断或其他用途。请参见预览已管理颜色的场景。
对于播放预览,“将输出变换应用于播放预览”(Apply Output Transform to Playblast)选项应用选定变换以便从渲染空间转化。通常应该启用此选项,以允许使用未对场景线性图像应用相应视图变换的设备或查看软件来播放结果。
渲染场景时,可以选择在输出变换中烘焙,具体取决于要渲染一个预览还是渲染图像以供合成等进一步处理。请参见渲染已管理颜色的场景。
出于兼容考虑,defaultViewColorManager 节点在场景中仍然可用。但是,不使用其选项。
