在“渲染设置”(Render Settings)窗口中,您可以调整或设置选项,例如选择渲染器、将一个或多个摄影机设置为可渲染、设置渲染图像的名称、格式和分辨率,以及调整渲染的质量设置,等等。
打开“渲染设置”(Render Settings)窗口
			 “渲染设置”(Render Settings)窗口的“公用”(Common)选项卡包含大多数渲染器公用的属性,这会减少在渲染器之间进行切换时需要修改的参数数量。另一个选项卡中提供选定渲染器特定的渲染设置。
有关“渲染设置”(Render Settings)窗口中的设置的详细描述,请参见“渲染设置”窗口。
在“渲染设置”(Render Settings)窗口中所进行的更改会影响整个场景。通常,在每对象设置上调整设置是很有道理的。
