文件扩展名
接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后,可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
| 扩展名 |
文件类型 |
用途 |
| c2p |
接口文件,冷却分析到填充+保压分析,用于以下分析技术:
存储以下信息:
| cmz |
接口文件,冷却分析至填充+保压分析 (3D) |
存储以下信息:
| con |
临时中间文件,冷却分析 |
存储单元连通性数据 |
| die |
结果文件,填充+保压分析 |
存储“机器设置”结果 |
| err |
结果文件,所有分析 |
存储已执行的各个分析的错误消息 |
| fem |
结果文件 |
存储结果 |
| fpo |
结果文件 |
存储结果 |
| jg1 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储热通量效应方程条件 |
| jg2 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储热通量效应方程条件(中性面模型和/或镶件) |
| jh1 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储温度效应方程条件 |
| jh2 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储温度效应方程条件(中性面模型和/或镶件) |
| jou |
临时中间文件,冷却分析 |
所谓的日志文件,其中包含冷却分析进度的记录 |
| lsp |
结果文件 |
存储结果 |
| mfr |
结果文件 |
方案结果文件,用于输出到 Autodesk Moldflow Communicator |
| mws |
工作区设置文件 |
存储定制的工作区配置 |
| oc1 |
结果文件,冷却分析 |
存储所有冷却回路结果 |
| ocs |
结果文件 |
存储结果 |
| of1 |
结果文件,填充分析 |
存储除熔接线和气穴以外的所有填充阶段结果 |
| of2 |
结果文件,填充分析 |
存储熔接线和气穴结果 |
| oga |
结果文件,设计顾问分析 |
存储所有设计顾问结果 |
| oo1 |
结果文件,纤维取向分析 |
对于中性面模型和 dual domain 模型,将在填充阶段存储纤维取向数据。对于 3D 模型,将在填充分析的填充结束时以及填充+保压分析的保压结束时存储数据 |
| oo2 |
结果文件,纤维取向分析 |
对于中性面模型和 Dual Domain 模型,将在保压阶段存储纤维取向数据 |
| op2 |
结果文件,保压分析 |
存储所有保压阶段结果 |
| osp |
结果文件 |
存储结果 |
| ot1 |
结果文件,浇口位置分析 |
存储浇口位置分析特定结果 |
| ot2 |
结果文件,成型窗口分析 |
存储成型窗口分析特定结果 |
| ot3 |
结果文件,流道平衡分析 |
存储流道平衡分析特定结果 |
| ow3 |
结果文件,翘曲分析 |
存储位移和应力 |
| ppc |
接口文件,填充+保压分析至冷却分析 |
存储熔体温度和热通量 |
| rbc |
接口文件,填充+保压分析至流道平衡分析 |
来自原始填充+保压分析的单元料流量和节点压力结果 |
| rsz |
结果文件,流道顾问分析 |
存储建议的流道和浇口尺寸 |
| sdy |
工程管理文件 |
包含几何、材料、注射位置、工艺设置、求解器参数的方案文件 |
| smk |
结果文件,缩痕分析 |
存储所有缩痕结果 |
| stl |
模型文件 |
在第三方 CAD 系统中查看中性面分析技术效果的模型输出格式 |
| tsp |
接口文件,翘曲分析结果至结构分析包 |
为四面体单元提供与结构分析包交互的初始应力结果 |
| udm |
工程管理文件 |
将方案输出为 ASCII 格式文件以便为诊断提供支持 |
| udm |
工程管理文件 |
文本 udm 的压缩版本 |
