准备方案结果
打开一个已分析的方案并向结果中添加图形注释。
生成报告之前,检查报告生成的相关默认设置非常重要。本教程将详细介绍这些设置。
警报图标Autodesk Knowledge Network 下载此教程的文件 -“生成报告”教程。
  1. 单击 应用程序菜单图标“> 选项”,然后选择“报告”选项卡。
  2. 确保“默认报告格式”设置为“HTML 文档”,然后单击“确定”
  3. 单击 “新建项目”图标“开始并学习”选项卡 >“启动”面板 >“新建项目”)。
  4. “项目名称”中输入“Reports tutorial”
  5. 单击“确定”
  6. 单击 “输入”图标“主页”选项卡 >“输入”面板 >“输入”)。
  7. 浏览到保存教程文件的位置。
  8. 选择文件“cellphone_study.sdy”,然后单击“完成”
  9. “方案任务”窗格中,选择“填充时间”结果。
    “模型”窗格的左上角显示填充时间值。
    可在“方案注释”面板中输入有关此结果的注释。
  10. 单击 UI 界面图标“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“用户界面”),然后从下拉菜单中选择“注释”
    有两个选项卡可用:“方案注释”“图形注释”
    方案注释
    在“方案注释”中输入有关整个方案的注释。这些注释不会被添加到最终报告中。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释将被保存在原始方案和新方案中。
    图形注释
    “图形注释”中输入有关所显示结果的注释。可以选择将这些注释纳入到生成的最终报告中。每个结果都有自己的图形注释。当重复方案或用新名称保存方案时,方案注释不包括在新方案中。
  11. 选择“图形注释”选项卡并输入以下信息:
    “填充时间”结果显示填充零件时间少于 1 秒。
    提示:为了节省时间,可以从本教程中复制文字并将其粘贴到“图形注释”选项卡中。
  12. 选择“注射压力”结果。
    “图形注释”选项卡中输入以下信息:
    填充末端压力分布不平衡。这会导致翘曲。
  13. 选择“流动前沿温度”结果。
    “图形注释”选项卡中输入以下信息:
    温度差异是 6°C,这意味着任何形成的熔接线都有很好的质量。
  14. 选择熔接线结果。
    “图形注释”选项卡中输入以下信息:
    尽管零件中存在许多熔接线,但整个零件中的流动前沿温差为 6°C。由于这一温差小于 10°C 的最大变化,因此熔接线的质量应该都良好。
  15. 单击窗口顶部“快速访问”工具栏上的 保存图标“保存方案”以保存新注释。
现在可以生成报告,其中将包含结果及其相关图形注释。
父主题:生成报告
下一主题:创建报告
