比较方案
创建一个方案副本、添加两个注射位置、运行“填充+保压”分析,然后将分析结果与具有一个注射位置的方案进行比较。
通常,用户会修改模型或工艺设置,然后比较在不同版本软件中运行的“填充+保压”分析的结果,以优化设计。
注意:本教程是基于功能区界面编写的。
  1. “工程”窗格中的 cellphone_study 上单击鼠标右键,然后选择“重复”
    将重复方案并加亮该方案名称。
  2. 将该方案名称更改为“cellphone_study_2”,然后按 Enter 重命名该方案。
  3. “工程”窗格中选择 cellphone_study_2 以显示新方案。
  4. 单击 Viewcube 上的“仰视图”查看手机外壳底部。
  5. 单击 注射位置“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“注射位置”),然后在手机外壳底部放置两个注射位置。
    两个注射位置
  6. 右键单击“模型”窗格,然后选择“完成注射位置设置”。
  7. 单击 分析序列“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“分析向导”)、选择“填充+保压”分析,然后单击“完成”
  8. 在“方案任务”窗格中,单击 分析“分析”即可开始分析。
    分析完成后,可将这些结果与具有一个注射位置的方案结果进行比较。
  9. 如果已打开“Autodesk 讨论组”选项卡或任何其他模型(位于“模型”窗格的底部),请在继续操作之前将它们关闭。
    平铺这两个方案的窗口时,将不包括浏览器窗口。
  10. 单击 平铺窗口“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“平铺”),然后从下拉菜单中选择 水平平铺“水平平铺”
  11. 单击 锁定视图“视图”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定视图”),然后从下拉菜单中选择 锁定所有视图“锁定所有视图”,以便以相同方式显示两个模型。
    旋转一个模型时,另一个模型也会旋转以达到一致。
  12. 单击 锁定动画“视图”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定动画”),然后从下拉菜单中选择 锁定所有动画“锁定所有动画”。将同时播放两个模型上相同结果的动画。
  13. 单击 锁定图“视图”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定图”),然后从下拉菜单中选择 锁定所有图“锁定所有图”,以便在两个窗口中显示相同结果。可以通过单击 锁定图“锁定图”下拉菜单中的 解锁所有图“解锁所有图”,来同时显示不同的结果。
  14. 显示填充时间结果。
    可看到具有两个注射位置的模型所需的填充时间更长。
  15. 显示气穴结果。
    具有两个注射位置的模型中的气穴更多。
  16. 显示熔接线结果。
    产生熔接线的位置不同,但严重程度基本相同。
  17. 显示达到顶出温度的时间结果。
    具有两个注射位置的模型所需的冷却时间更长。
查看其他结果以比较这两个模型。使用“动态帮助”面板可帮助您了解哪个模型显示了更好的结果。
通过比较结果,可看出具有一个注射位置的模型可生成更好的零件。具有两个注射位置的模型所需的填充时间和冷却时间较长,并且可能产生较多气穴。
父主题:填充+保压分析(教程)
上一主题:查看结果
下一主题:教程查看
