如果希望在翘曲分析中根据模具收缩容差调整约束位置,请选中此复选框。
在汽车、飞机和家用电器等某些工业产品中,在将注射成型的零部件装配到部件中后,必须满足严格的尺寸公差。注射成型工艺引起的收缩和翘曲可能会导致制造的零件偏离设计的标称形状和尺寸。对于柔性塑料零件,可以在部件期间应用力,以将零件连接点恢复到标称位置。有时,在部件中约束注射成型零部件后,可以消除这些零部件的翘曲问题。另一方面,由于注射成型工艺中出现意外的收缩量,因此在装配过程中扁平零部件可能会变形。预测注射成型零部件在装配到部件中后的变形和应力可能是用于确定部件问题和优化设计的有用设计工具。
根据要注射成型的材料类型,模具制作人员在生产模具时必须考虑材料的收缩因子,以便可以补偿工艺引起的收缩。实际上,材料的标称收缩率通常用于放大型腔尺寸。放大的模型通常用于注射成型模拟,以相较于设计的零件尺寸和公差检查收缩后的最终零件设计。
启用“根据模具收缩容差调整约束位置”选项将计算注射成型零件装入到部件中后的最终变形及其与零件设计的偏差。此选项会根据模具收缩容差自动调整约束位置。
注意:如果使用此选项,则需要指定模具收缩容差。
