支持的模型输入格式
下表列出了可输入的模型格式。默认情况下,它们将作为实体 3D 模型进行输入
输入文件格式
| 文件格式 | 可识别的文件扩展名 |
| Moldflow 方案文件 | *.sdy |
| ANSYS Prep 7 | *.ans |
| I-DEAS Universal | *.unv |
| NASTRAN Bulk Data | *.bdf |
| PATRAN Neutral | *.pat、*.out |
| Stereolithography | *.stl |
| ASCII 模型 | *.udm |
| Autodesk Inventor(最新为 2023) | *.ipt |
| Autodesk Shape Manager(最新为 228) | *.smt、*.smb |
| Autodesk Simulation Mechanical | |
| Alias(v10 到 2022) | *.wire |
| CATIA V5-6R2021 CATIA® V5-6R2021 部件 | *.catpart, *.catproduct |
| Siemens PLM Unigraphics V13 到 NX 12、1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206、2212 系列 | *.prt |
| Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 部件 | *.prt *.asm |
| Creo™ Parametric (1.0 - 9.0) | *.prt |
| Parasolid®(最新为 V35) | *.x_t、*.x_b |
| SolidWorks® 2001 plus 到 2023 SolidWorks® 2001 plus 到 2023 部件 | *.sldprt, *.sldasm |
| Rhino(最新为 7.0) | *.3dm |
| SAT (v4 - v7) | *.sat |
| STEP(AP214、AP203E2、AP242) | *.stp、*.step |
| IGES | *.igs、*.iges |
Siemens PLM JT(最新为 v10.8) | *.jt |
注意:
默认情况下,这些文件将作为实体 3D 网格进行输入。要选择不同的网格类型(中性面或 Dual Domain),请从“输入”对话框中选择所需网格。
直接输入原生 CAD 格式适用于除了 Autodesk Alias 曲面和 IGES 格式之外的所有格式。如果原生 Autodesk Alias 模型包含实体,则可以使用“直接输入”选项。
保存模型时,请确保扩展名与表中的条目相符。
除非模型的文件格式为 *.sdy,否则只能输入单型腔。多型腔模型在输入前必须拆分成多个单型腔。
通过使用 Autodesk Shape Manager (ASM) 格式来传输 CAD 主体增强了 Autodesk 产品的互操作性。由于不会因文件转换而降低质量,因此将保持模型的全保真度。
注意:包含较旧 ASM 的产品版本无法读取较新版本的 .smt 或 .smb 文件。
Dual Domain 和 3D 模型的“热塑性塑料注射成型”分析支持与 Autodesk Simulation Mechanical 的互操作性。
注意:为了将结果成功传输到结构分析中,不能更改已输入模型相对于基准坐标系的取向,也不能修改几何图形。不得更改输入时创建的方案名称。
