泊松比(重叠注塑)结果
泊松比是机械属性值,表示特定方向上由另一方向的应力引起的应变。这些结果可在后续的应力分析中使用。
网格类型
对于包括以下内容的分析序列
要创建这些结果,必须选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,同时必须选择含有填充物或纤维数据的材料。 该选项位于 “工艺设置向导”“填充+保压设置”页面上。
提示:默认情况下,这些结果不会显示。 要查看这些结果,请单击 “结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”),然后从“可用结果”列表中选择。
重要信息:如果这些结果未在可用结果列表中显示,请检查您是否已选择收缩模型。 单击 “主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”),然后单击“高级选项”。单击与“成型材料”关联的“编辑”,然后选择“收缩属性”选项卡。选择一个收缩模型。
泊松比(平均)(重叠注塑)结果
泊松比(平均)(重叠注塑)结果表示由重叠注塑组成第一主方向上的应力引起的第二主方向上的平均应变。
泊松比(平均)(重叠注塑)结果是一个纤维厚度比 (FOT) 平均值,这意味着泊松比会先为每层的每个单元计算,然后为每个单元计算,取所有层的平均值。
泊松比 (v12)(重叠注塑)结果
泊松比 (v12)(重叠注塑)结果表示由重叠注塑组成第一主方向上的应力引起的第二主方向上的应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
通常,vi,j = i 方向上的应力在 j 方向产生横向应变时的泊松比。
泊松比 (v13)(重叠注塑)结果
泊松比 (v13)(重叠注塑)结果表示由重叠注塑组成第一主方向上的应力引起的第三主方向上的应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
泊松比 (v23)(重叠注塑)结果
泊松比 (v23)(重叠注塑)结果表示由重叠注塑组成第二主方向上的应力引起的第三主方向上的应变。在分析持续时间内,此结果是基于层的,并为模型中每个层上的每个单元记录该结果。因此,模型中的每个层都会有不同的结果。
正交假设
纤维填充复合材料的热机械属性计算是基于正交假设的,该纤维填充材料的属性在三个正交主方向上有所不同。根据这一假设,存在 9 个独立的机械常量和 3 个独立的热膨胀系数。在使用“中性面”或“Dual Domain”分析技术分析的模型中,根据用于翘曲的外壳结构分析的平面应力假设,仅需要 4 个机械常量(第一/第二主方向上的拉伸模量、泊松比 v12、剪切模量 G12),并且只有这 4 个常量用于(平均)结果。
默认设置“正交设置”选项,并同时选择 9 个机械常量(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)和 3 个 CTE(第一/第二/第三主方向上的热膨胀系数),除非结果为平均值。
注意:要访问“正交设置”选项,请确保已选择包含填充+保压的分析序列。
  1. 单击 “主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”)。
  2. 如果需要,可单击“下一步”,直至达到向导的“填充+保压设置”页面。
  3. 选择“如果有纤维材料进行纤维取向分析”选项,然后单击“纤维参数”。
  4. 单击“组合物属性计算选项”,然后在“纤维-充填属性输出”下拉列表中选择“正交设置”
使用此结果
浏览泊松比(平均)(重叠注塑)结果查看给定点的应变,然后将其与模型上其他点的应变进行对比。其他结果可用于更详细地研究厚度产生的应变。
泊松比(平均)(重叠注塑)结果之外,其他结果都是基于层的,因此您可以查看模型中每个层的泊松比分布。
可通过单击 “结果”选项卡 >“属性”面板 >“图形属性”),查看模型单个层上的等值线图。选择“动画”选项卡,然后在“结果动画播放范围”下拉列表中选择“单一数据集”。
提示:单击 “结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”),并将此结果创建为 XY 图或路径图,从而可查看特定单元上的或关于该模型几何的泊松比分布。
