打开一个已分析的方案并向结果中添加图形注释。
生成报告之前,检查报告生成的相关默认设置非常重要。本教程将详细介绍这些设置。
从 Autodesk Knowledge Network 下载此教程的文件 -“生成报告”教程。
单击
“> 选项”,然后选择“报告”选项卡。
确保“默认报告格式”设置为“HTML 文档”,然后单击“确定”。
单击
(“开始并学习”选项卡 >“启动”面板 >“新建项目”)。
在“项目名称”中输入“Reports tutorial”。
单击“确定”。
单击
(“主页”选项卡 >“输入”面板 >“输入”)。
从“文件类型”下拉列表中选择“方案文件(*.sdy)”。
浏览到保存教程文件的位置。
选择文件“tutorial_model.sdy”,然后单击“打开”。
在“方案任务”窗格中,选择“填充时间”结果。
“模型”窗格的左上角显示填充时间值。
可在“方案注释”面板中输入有关此结果的注释。
单击
(“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“用户界面”),然后从下拉菜单中选择“注释”。
有两个选项卡可用:“方案注释”和“图形注释”。
选择“图形注释”选项卡并输入以下信息:
“填充时间”结果显示填充零件时间少于 1 秒。
选择“填充末端压力”结果。
在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
填充末端压力分布不平衡。这会导致翘曲。
选择“流动前沿温度”结果。
在“图形注释”选项卡中输入以下信息:
温度差异表示在温度下降的区域发生了迟滞。
单击窗口顶部“快速访问”工具栏上的
“保存方案”以保存新注释。
现在可以生成报告,其中将包含结果及其相关图形注释。
父主题:生成报告
下一主题:创建报告
