在先前的任务中,您为分析准备了教程模型。您选择了材料、设计了多型腔模具、建模了流道系统和冷却系统并启动了分析。
从 Autodesk Knowledge Network 下载此教程的文件 -“设置多型腔填充分析”教程。
在本任务中,您将完成以下操作:
工作空间有两个主要部分,可提供有关分析的详细信息。
已为此方案运行“填充”分析。可提供超过 25 个不同结果。范围为“填充时间”到“壁上剪切应力”。如果选择了不同的分析序列(如“填充+保压+翘曲”),将显示一组扩展结果。
“填充”分析基于选定材料的默认工艺设置。可以在“工艺设置向导”中编辑这些默认工艺设置,以反映实际的制造设置。如果更改工艺设置,则必须再次运行分析才能更新结果。
“日志”窗格中提供了分析信息。要考虑使用的“填充”分析有四个选项卡。
打开之前创建的“建模教程”项目。
继续使用上一个任务中的模型,或下载并分析“model_4_analysis.sdy”。
若要下载方案:
单击
(“主页”选项卡 >“输入”面板 >“输入”)。
选择“文件类型”下拉列表。将显示直接支持的文件类型列表。选择“方案文件(*.sdy)”。
浏览到保存教程文件的位置。
单击“model_4_analysis.sdy”文件,然后单击“打开”。
在本方案中,对模型的“填充”分析已在先前任务中完成,结果可供查看。
要查看结果,请在“方案任务”窗格中单击该结果名称旁边的复选框。结果将以图形方式显示在“模型”窗格中。
(“结果”选项卡 >“检查”面板 >“检查”),然后单击模型。要查看分析结果的完整列表和/或创建任何结果的自定义版本,请单击
(“结果”选项卡 >“图形”面板 >“新建图形”)。
您将在“后处理”教程中了解如何更改这些图的格式。
在“方案任务”窗格中选择“日志”,以显示“日志”窗格。
Autodesk Moldflow Insight 提供了有关模拟中使用的零件设计、材料和工艺条件的详细信息。
下面列出了一些可用的“填充”分析结果。
“填充时间”和“压力”结果是检查分析结果时的良好起点。它们将显示可能出现与零件设计相关的填充或压力分布问题的位置。如果指示出问题,可能需要更改零件设计或使用不同的材料组合和工艺条件。
本方案的结果可指示良好的填充模式和零件设计。
父主题:设置多型腔填充分析(教程)
上一主题:设计冷却回路
下一主题:教程回顾
