配置安装
通常,在安装程序执行完成后无需进行任何其他配置。但是,如果发生非标准修改,则了解所使用的环境变量以及正确设置这些变量的 Shell 脚本文件的位置可能会十分有用。Autodesk Nastran 提供一个 Shell 脚本文件,可用于设置所需的环境变量以及将 Autodesk 二进制文件添加到系统搜索路径。需要在执行之前或在创建终端时源化 Shell 脚本文件。该文件位于此处:
/opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_vars.sh
注: 在 Linux 计算机中,“源化”某个文件意味着执行以下两种操作之一:
. /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_vars.sh
source /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_vars.sh
环境变量
Autodesk Nastran 会与多个现有系统环境变量和创建的环境变量交互,如下所示。上述脚本会对这些环境变量进行相应的修改。
PATH
此系统环境变量会列出 Linux 系统搜索可执行文件的目录。修改后,它会包含类似于以下内容的项:
ADSK_NASTRAN_HOME
这指向 Autodesk Nastran 2024 安装的基础目录。设置此值可使 Nastran 找到默认配置文件。标准安装会将其设置为以下值:/opt/Autodesk/Nastran_2024
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
此变量设置许可系统或文件的位置。其格式是许可服务器的 IP 地址或主机名称。它的显示格式如下所示,其中 [端口] 是可选的,具体取决于系统管理员自定义许可服务器的安装位置。必须包含“@”符号。
[端口]@10.4.206.99
或者
[端口]@myhost.mydomain.com
注: 使用许可服务器的主机名称格式需要在客户端计算机上正确设置 DNS 服务。
支持使用 Autodesk Nastran
若要允许 Autodesk Nastran 运行,需要源化相应的 Shell 脚本文件。此操作默认由超级用户完成,也可通过将命令行添加到您的个人 Shell 配置文件来完成,如下所述。此 Shell 脚本文件设置上一部分中所述的环境变量,并将 Autodesk Nastran 可执行文件 (nastran.x) 添加到默认搜索路径。
支持所有用户
只需将 Shell 脚本文件链接到位置 /etc/profile.d,如下所示。当您登录时,将自动读取这些文件。将在安装过程期间显示一个用于自动执行此操作的选项。
ln -s /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_vars.sh /etc/profile.d/nastran_vars.sh
支持单个用户
.bashrc 文件中添加以下行:
注: 在上述命令中,“.”和“/opt/...”之间需要有一个空格。
在创建新终端的过程中,会读取这些文件并相应调整环境变量以便支持执行 Autodesk Nastran。
配置默认的 Nastran.INI
文件 /opt/Autodesk/Nastran_2024/ini/Nastran.INI 是所有用户的默认初始化文件。有关自定义其值的说明,请参见《Nastran 求解器参考指南》的主“初始化”部分。但是应注意,在需要时应以绝对路径形式指定路径(即,在路径的前面添加“/”)。相关变量需要如此操作,例如临时路径的位置。有关更多详细信息,请参见 Linux 使用修改主题。
Autodesk Nastran 的配置现已完成。
