薄实体是三维结构零部件,其中的一个维度相对于其他两个维度而言较小。建议使用壳单元对薄实体建模,因为这可以产生更精确的结果。通常,对于方形平板,最好在平板厚度与其边长的比小于 0.05 时使用壳单元,不过该比率会因几何体、已应用载荷的特性等而有所不同。“查找薄实体”命令用于选择符合薄实体相关要求的实体。但是,根据模型,您可能希望更改选择以包含更多实体(或自动排除某些选定实体)。Inventor Nastran 使用某些条件自动检测薄实体,例如:
如果输入实体的 L/D 比高于 20,则将实体视为薄零部件,并将在您单击“查找薄实体”命令后亮显为薄实体。
“准备”
“查找薄实体”,以分析 CAD 几何体并自动检测可能最适合使用壳单元进行表示的薄实体。如果检测到任何薄实体,将显示一条弹出消息,询问您是否要生成中间曲面。
此时可能会显示另一条弹出消息,指示由于几何体修改,某些功能已丢失。
下图将比较使用“查找薄实体”命令之前和之后的 CAD 模型。左侧的实体弹簧将替换为右侧的中间曲面弹簧:
