此页面重点介绍 Autodesk® Inventor® Nastran® 2018.2 中包含的新功能。请注意,此列表内容不一定非常全面。针对软件所做的其他次要更改可能没有列举。
新功能
- 壳体网格的网格改进:所有非结构化网格模块现在支持生成立方巧凑边点图元或具有 2 个中节点的图元。还有增强三角形和四边形曲面网格稳定性的增强功能。
- 错误修复:此版本包含一些针对在早期版本的 Inventor Nastran 中存在的问题的错误修复。
- 以前,具有相同顶部和底部值的壳模型的等值线图显示单元一侧的正确结果,而对于另一侧则显示 0(零)。现在,等值线图可以正确显示壳的顶部和底部的值。
- 以前,当您尝试创建包含非零应变数据的 XY 图时,应变会错误地绘制为零。现在,应变数据绘制正确。
- 以前,网格收敛错误在报告时带有单位。现在,网格收敛错误正确显示而不带单位。
- 以前,用于表面接触的杆输入的摩擦刚度以长度单位标记。现在,输入以力/长度单位正确标记。
- 从 Inventor Nastran 2018 开始,您无法在浏览器中选择多个项目。此问题已解决,您现在可以使用键盘上的 Shift 或 Ctrl 键来选择多个项目。
- 以前,当使用模态数据库(具有由 Inventor Nastran 生成的 mdb 文件)的“取回”选项修改模态分析设置时,会发生 S1051 错误。此问题已解决。
- 以前,使用模态数据库的“存储”选项修改模态分析设置时,不会保存用户指定的 mdb 文件。此问题已解决。
- 以前,对于 Advanced Material Exchange 结果的失效模式、失效索引、熔接表面强度因子、AME 损坏状态和矩阵有效塑性应变,会显示单位。现在,这些结果正确显示而不带单位。
- 以前,随机响应分析的 PSD 结果以错误的单位显示。现在,所有 PSD 结果以正确的单位显示。
- 以前,在创建使用应变-寿命输入的多轴疲劳分析时,如果在提供 E-N 数据后编辑材料,疲劳按钮不会指示疲劳特性已输入。此问题已解决。
