功能区参考
“主页”选项卡
| 面板 | 包含用于执行以下操作的工具... |
| 控制整个场景,包括附加文件和刷新 CAD 文件,重置在 Navisworks 中所做的更改,以及设置文件选项。 |
| 通过一系列方法(包括使用搜索)选择场景中的项目并保存选择内容。 |
| 显示和隐藏模型几何图形的项目。 |
| 显示和隐藏信息,包括特性和链接。 |
| 启动 Autodesk Navisworks 模拟和分析工具。 |
“视点”选项卡
| 保存、录制、载入和回放保存的视点和视点动画。 |
| 向相机应用各种设置。 |
| 设置运动的线速度和角速度,选择导航工具和三维鼠标设置,并应用真实效果设置(如重力和碰撞)。 |
| 控制光源设置和渲染设置。 |
| 在三维工作空间中启用视点的交叉剖分。 |
| 使用 Autodesk 或视口渲染器将当前视图或场景导出为其他文件格式。 |
“审阅”选项卡
| 测量距离、角度和面积。 |
| 标记 | 在当前视点上绘制标记。 |
| 在场景中添加和定位标记。 |
| 在场景中查看和定位注释。 |
“动画”选项卡
| 使用动画制作工具创建对象动画,或者录制视点动画。 |
| 选择和回放动画。 |
| 启用脚本,或使用动画互动工具创建新脚本。 |
| 将项目中的动画导出为 AVI 文件或一系列图像文件。 |
“视图”选项卡
| 启用立体视觉(如果适合的硬件可用)。 |
| 打开/关闭导航控件,如导航栏、ViewCube、HUD 元素和参考视图。 |
| 显示或隐藏轴网线并自定义标高的显示方式。 |
| 控制窗口,包括进入全屏、拆分窗口以及设置背景样式/颜色。 |
| 控制显示的浮动窗口,以及载入/保存工作空间配置。 |
| 访问帮助主题、联机支持和学习以及产品信息。 |
“输出”选项卡
| 打印和预览当前视点,然后设置打印设置。 |
| 以当前文件作为附件发送电子邮件。 |
| 将当前场景发布为 NWD 文件。 |
| 将当前场景发布为三维 DWF/DWFx、FBX 或 Google Earth KML 文件。 |
| 输出图像和动画。 |
| 从 Navisworks 导出数据,包括 Clash、TimeLiner、搜索和视点数据以及 PDS 标记。Clash Defective 功能仅适用于 Navisworks Manage 用户。 |
“BIM 360 Glue”选项卡
| 打开 BIM 360 Glue 项目和模型,然后访问项目管理页面。 |
| 将 BIM 360 模型附加到当前模型,并刷新项目中的模型。 |
| 创建、编辑和删除共享视图,以在 BIM 360 Glue 和 Navisworks 项目之间使用。 |
| 查看 BIM 360 设备特性。 |
“渲染”选项卡
| 切换“Autodesk 渲染”窗口,该窗口用于选择材质并将材质应用于模型、创建光源及配置环境设置。使用“在云中渲染”在 Autodesk 360 中渲染,并在当前视点中创建三维模型的真实照片级视图。在“渲染库”中联机访问和修改渲染。注意:建议在使用“在云中渲染”选项之前隐藏房间对象。如果不隐藏房间对象,可能会发生镜像效果。 |
| 选择渲染质量并直接在场景视图中渲染,暂停或取消渲染过程。 |
| 保存和导出当前视点的渲染图像。 |
“项目工具”选项卡
注意:仅当在“场景视图”中选择了模型项目时可用。
| 切换回到当前视图中兼容的设计应用程序。 |
| 保持选定的项目,以便它们在您围绕场景导航时随您一起移动。 |
| 将当前视图聚焦于选定的项目,以及将当前视图缩放到选定的项目上。 |
| 控制选定项目的可见性。 |
| 移动、旋转和缩放选定项目,并将项目重置为其原始值。 |
| 更改选定项目的颜色和透明度,并将项目重置为其原始值。 |
| 管理附加到选定条目的链接,并将链接重置为其原始值。 |
“剖分工具”选项卡
注意:仅适用于三维工作空间。
| 启用/禁用当前视点的剖分。 |
| 在平面模式和框模式之间切换剖分模式。 |
| 控制剖面。 |
| 移动、旋转和缩放剖面/框。 |
| 保存当前视点。 |
Vault
注意:仅在安装 Autodesk Vault 时可用。
| 打开 Vault 并登录、注销,以及附加文件。 |
| 刷新文件,检入和检出文件,显示“Vault 浏览器”窗口以执行基本的数据管理操作。 |
| 更新、更改和修订文件。此选项仅在您登录付费 Autodesk Vault 服务器时可用。 |
