| 常规快捷键 |
| 默认键盘快捷键 | 说明 |
| PgUp 键 | 缩放以查看场景视图中的所有对象。 |
| PgDn 键 | 缩放以放大场景视图中的所有对象。 |
| Home 键 | 转到。此键盘快捷键仅适用于窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。 |
| Esc 键 | 取消选择所有内容。 |
| Shift 键 | 用于修改鼠标中键操作。 |
| Ctrl 键 | 用于修改鼠标中键操作。 |
| Alt 键 | 打开或关闭按键提示。 |
| Alt+F4 | 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。 |
| Ctrl+0 | 打开模式。 |
| Ctrl+1 | 打开模式。 |
| Ctrl+2 | 打开模式。 |
| Ctrl+3 | 打开模式。 |
| Ctrl+4 | 打开模式。 |
| Ctrl+5 | 打开模式。 |
| Ctrl+6 | 打开模式。 |
| Ctrl+7 | 打开模式。 |
| Ctrl+8 | 打开模式。 |
| Ctrl+9 | 打开模式。 |
| Ctrl+A | 显示对话框。 |
| Ctrl+D | 打开/关闭模式。必须处于相应的导航模式(即,或),此键盘快捷键才能起作用。 |
| Ctrl+F | 显示对话框。 |
| Ctrl+G | 打开/关闭模式。 |
| Ctrl+H | 为选定的项目打开/关闭模式。 |
| CTRL+I | 显示对话框。 |
| Ctrl+M | 显示对话框。 |
| Ctrl+N | 重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。 |
| Ctrl+O | 显示对话框。 |
| Ctrl+P | 显示对话框。 |
| Ctrl+R | 为选定的项目打开/关闭模式。 |
| Ctrl+S | 保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。 |
| Ctrl+T | 打开/关闭模式。 |
| Ctrl+Y | 恢复上次命令所执行的操作。 |
| Ctrl+Z | 撤消上次执行的操作。 |
| Ctrl+PgUp | 显示上一张图纸。 |
| Ctrl+PgDn | 显示下一张图纸。 |
| Ctrl+F1 | 打开系统。 |
| Ctrl+F2 | 打开窗口。此功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。 |
| CTRL + F3 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F4 | 打开/关闭当前活动的图形系统的可固定窗口(即窗口)。 |
| Ctrl+F5 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F6 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F7 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F8 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F9 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F10 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F11 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+F12 | 打开/关闭窗口。 |
| Ctrl+Home | 推移和平移相机以使整个模型处于视图中。 |
| Ctrl+右箭头键 | 播放选定的动画。 |
| Ctrl+左箭头键 | 反向播放选定的动画。 |
| Ctrl+上箭头键 | 录制视点动画。 |
| Ctrl+下箭头键 | 停止播放动画。 |
| Ctrl+空格键 | 暂停播放动画。 |
| Ctrl+Shift+A | 打开对话框。 |
| Ctrl+Shift+C | 打开对话框并允许导出当前搜索。 |
| Ctrl+Shift+I | 打开对话框。 |
| Ctrl+Shift+R | 打开对话框。 |
| Ctrl+Shift+S | 打开对话框并允许导出搜索集。 |
| Ctrl+Shift+T | 打开对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。 |
| Ctrl+Shift+V | 打开对话框并允许导出视点。 |
| Ctrl+Shift+W | 打开对话框并允许导出视点报告。 |
| Ctrl+Shift+Home | 将当前视图设定为主视图。 |
| Ctrl+Shift+End | 将当前视图设定为前视图。 |
| Ctrl+Shift+左箭头键 | 转到上一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+右箭头键 | 转到下一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+上箭头键 | 转到第一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+下箭头键 | 转到最后一个红线批注标记。 |
| F1 键 | 打开系统。 |
| F2 键 | 必要时重命名选定项目。 |
| F3 键 | 重复先前运行的搜索。 |
| F5 键 | 使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。 |
| F11 键 | 打开/关闭模式。 |
| F12 | 打开。 |
| Shift+W | 打开上次使用的 。 |
| Shift+F1 | 用于获取上下文相关帮助。 |
| Shift+F2 | 打开/关闭窗口。 |
| Shift+F3 | 打开/关闭窗口。 |
| Shift+F4 | 打开/关闭窗口。 |
| Shift+F6 | 打开/关闭窗口。 |
| Shift+F7 | 打开/关闭窗口。 |
| Shift+F10 | 打开关联菜单。 |
| Shift+F11 | 打开对话框。 |
