打开文件
要在 Navisworks 中打开文件,可以使用标准“打开”对话框,或将文件直接拖放到“选择树”窗口中。
注意:如果所选文件是 CAD 或激光扫描文件,Navisworks 将自动使用相应的文件读取器将其打开,前提是该文件格式受支持。
Navisworks 保存最近打开文件的列表(默认情况下,最多显示 4 个文件)。可以通过单击应用程序按钮 打开其中任一文件。如果需要修改此列表的大小,请使用“选项编辑器”(“常规”节点 >“环境”页面)。
可以使用 Shift 和 Ctrl 键同时打开多个文件。这将自动创建一个将选定文件附加到一起的新“无标题”Navisworks 文件。
此功能在 Autodesk Navisworks Freedom 中不可用。
对于 NWD 文件,可以将其发布到 Web 服务器,然后直接从 Navisworks 中打开。甚至可以在完全下载文件之前开始导航模型。要开始导航,下载达到 10 - 50% 通常就足够了。模型的层次结构越大,下载比例就越需要接近 50%。同样,模型的层次结构越小,就可以越快地开始导航。
注意:当前不支持加密的 DWF 文件(例如带有密码的文件)以及受打印/测量保护的文件。
打开文件
  1. 单击应用程序按钮 >“打开”>“打开”
  2. 在“打开”对话框中,使用“文件类型”框选择适当的文件类型,然后导航到文件所在的文件夹。
  3. 选择文件,然后单击“打开”。
命令输入:Ctrl+O
打开位于 Web 服务器上的 NWD 文件
  1. 单击应用程序按钮 >“打开”>“打开 URL”
  2. 单击应用程序按钮 >“打开 URL”
  3. 输入文件地址,然后单击“确定”。
