“图像导出”对话框
使用此对话框可将当前视点导出为 Navisworks 支持的文件类型之一。
输出
格式
使用该下拉列表可选择 Navisworks 支持的图像类型之一。
从以下选项选择:
选项
可用于指定 PNG 和 JPG 文件的选项。对于 PNG 图像,可以选择“隔行扫描”和“压缩标准”设置;对于 JPEG 图像,可以选择“压缩”和“平滑”级别。
渲染器
渲染器
选择图像渲染器。从以下选项选择:
尺寸
类型
使用该下拉列表可指定如何设置已导出图像的尺寸。
从以下选项选择:
宽度
用于输入像素宽度(如果可用)。
高度
用于输入像素高度(如果可用)。
选项
反走样
该选项仅适用于视口渲染器。抗锯齿用于使导出图像的边缘变平滑。从下拉列表中选择相应的值。数值越大,图像越平滑,但是导出所用的时间也越长。4x 适用于大多数情况。
功能区:“视点”选项卡 >“导出”面板 >“图像”下拉列表 >“图像”
