将 ARX 插件与基于 AutoCAD 的应用程序一起使用
您既可以将 ARX 插件添加到导出器插件安装,也可以在基于 AutoCAD 的软件中手动载入它。
将 ARX 插件添加到 Navisworks 导出器插件安装
  1. 打开“控制面板”>“程序和功能”。
  2. 在“添加或删除程序”对话框中,单击“Autodesk Navisworks 导出器插件”,然后单击“卸载/更改”(对于 Windows 7)。
  3. 在安装向导中,单击“添加或删除功能”。
  4. 在“选择要安装的导出器”页面上的“从其他应用程序导出”节点中,选中所需插件旁边的复选框。
  5. 单击“下一步”。
  6. 在“Autodesk Navisworks 更新导出器插件”页面中,单击“下一步”。
  7. 在“更新完成”页面上,执行更新后系统将通知用户。单击“完成”。
在基于 AutoCAD 的应用程序中加载 ARX 插件
  1. 在命令行上键入 ARX
  2. 按回车键。
  3. 在命令行上,键入字母 L(表示“载入”)。
  4. 按回车键。
  5. 在“选择 ARX/DBX 文件”对话框中,浏览到 ARX 插件。
    注意:对于基于 AutoCAD 20xx 的应用程序,该插件位于 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\NWExport20xx\nwexport20xx.crx 下。例如,对于基于 AutoCAD 2015 的应用程序,该插件位于 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Navisworks\2022\nwexport2015\nwexport2015.crx 下,依此类推。
  6. 单击“确定”载入 ARX 插件。
