Revit 文件导出器
Navisworks 可以直接读取原生 Revit (RVT) 文件。或者,可以使用文件导出器以 NWC 格式保存文件。
可从此处下载 Revit 2023 的文件导出器。
从 Revit 中导出 NWC 文件
在 Revit 中,单击“附加模块”>“外部工具”>“Autodesk Navisworks”。
注意:该选项在演示/观察器模式下不可用。如果未处于演示模式下,但无法访问“Autodesk Navisworks”菜单,请检查是否将编辑视图设置为“正常”,以及是否选择了修改工具(“编辑”>“修改”)。
在“导出场景为”对话框中,输入文件的名称,然后浏览到所需的存储位置。
单击“保存”导出文件,或单击“取消”返回到应用程序而不导出该文件。
调整 Revit 文件导出器的选项
- 在 Revit 中,单击“附加模块”>“外部工具”>“Autodesk Navisworks”。
- 在“导出场景为”对话框中,单击“Autodesk Navisworks 设置”按钮。
- 展开“选项编辑器”中的“文件导出器”节点,然后单击“Revit”页面。使用该页面上的选项调整设置,以便将来从 Revit 导出 NWC 文件。
- 单击“确定”保存更改,然后返回到“导出场景为”对话框。
- 单击“取消”关闭对话框。
