从键入命令行导出文件
可以从键入命令行单独或成批导出文件。
还可以将命令添加到“键入”菜单以加快该过程。
使用键入命令行导出文件
  1. 单击“实用程序”>“键入”以打开“键入”对话框。
  2. 要导出 NWC 文件,请键入 nwcout
    注意:要快速导出当前设计文件,可以使用 batchnwcout 命令。浏览器在导出文件时将设计文件扩展名(通常为 .dgn)替换为 .nwc。使用此命令时,系统不会提示您覆盖任何现有文件,并且不显示导出对话框。
  3. 在 Autodesk Navisworks 的“导出文件”对话框中,浏览到所需的存储位置。
    导出器会自动提供文件名和视图号,如有必要,可以修改它们。选定的视图号可确定 Autodesk Navisworks 中的初始模型视图。
  4. 单击“确定”以导出文件。
将 Autodesk Navisworks 导出命令添加到“键入”菜单
  1. 单击“工作空间”>“自定义”。
  2. 在“自定义”对话框的“菜单栏”选项卡中,展开“编辑菜单栏”字段中的“实用程序”选项。
  3. 单击“键入”选项,然后单击“插入”按钮。
  4. 在“插入菜单项”对话框中,输入“标签”,例如“导出 Autodesk Navisworks 缓存文件”。
  5. 在“键入”字段中,键入相应的命令,例如“nwcout”。
  6. 单击“确定”。
  7. 根据需要添加多个菜单项,然后单击“保存”。
    现在,添加的选项将出现在“实用程序”>“键入”菜单中。
