使用此页面可调整 Revit 文件读取器的选项。
指定读取 Revit 参数的方式。从下列选项中选择:
选中此复选框可导出每个 Revit 元素的 ID 数。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 ID。
如果选中此复选框(默认选项),则文件读取器会查找从导出丢失的材质的匹配项。
指定是使用共享坐标还是内部坐标进行文件聚合。默认情况下,将使用在 Revit 中建立的共享坐标。
项目内部
使用 Revit 项目北并以 0,0,0 为原点加载文件。
共享
使用在 Revit 文件中指定的共享坐标加载文件。有关详细信息,请参见 Revit 帮助中的“关于共享坐标”主题。
Navisworks 将共享坐标转换为应用于模型的变换,其反映距原点的任何 X、Y、Z 偏移,以及相对于 Revit 中指定的正北的旋转。
如果要将 Revit 文件中包含的光源导出到 Navisworks 中,请选中此选项。默认情况下会清除此复选框。
指示是否转换 URL 特性数据。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且超链接在已转换的文件中受支持。
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 RVT 文件将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下,此复选框为清除。注意:仅可以导出链接的 RVT 文件;不支持链接的 DWG 和任何其他文件格式。
Revit 项目可以将外部文件作为链接嵌入。如果选中此复选框,链接 CAD 文件(例如 DXF、DGN、SAT 和 SketchUp 格式)将包含在导出的 NWC 文件中。默认情况下会清除此复选框。
使用 Revit 2022 构造建模和部件功能时,可以选择将原始对象或结构件导出到 Navisworks 中。如果要导出结构件,请选中此复选框;如果要导出原始对象,请清除此复选框。
指示是否在“选择树”中将 Revit 文件结构拆分为多个级别。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且 Revit 文件将按“文件”、“类别”、“族”、“类型”和“实例”进行组织。请参见“将文件分为多个级别”。
使用 Revit 2022 时,可以选择使用原始房间几何图形,也可以在 Navisworks 中将其转换为构造子零件。默认情况下,此复选框处于选中状态,房间几何图形将转换为子部分。如果要保留原始房间对象,请清除此复选框。
指示房间属性是否受支持。默认情况下,此复选框处于选中状态,并且每个房间的数据将转换为一个共享房间属性。
选中此复选框(默认)可以将外部纹理嵌入从 Revit 导出的 NWC 文件中。取消选中此复选框可以创建外部纹理的外部参照,从而减小 NWC 文件的大小。
选中此复选框可以在“特性”窗口 >“Revit 类型”选项卡中显示各个元素的类型特性。取消选中此复选框可以在“特性”窗口 >“类型”选项卡中显示族的类型特性。
选中此复选框(默认)可以将 Revit 项目参数与“自定义”选项卡上的其他特性分开。取消选中此复选框可以在“元素”选项卡上显示所有特性。
启用后,剖面框几何图形将仅显示可见几何图形,而不是包含任何具有可见部件的对象的所有几何图形。启用此选项后,如果关闭打开文件时载入的视图上的剖面框,则它不会显示其他几何图形。禁用此选项后,关闭剖面框应显示剖面框剪裁的每个项目的其余部分。
指定如何转换和载入 Revit 文件的查看选项。从下列选项中选择:
Navisworks 视图
默认视图。若要使用 Navisworks 视图,请在 Revit 中保存 RVT 文件,并在三维视图的名称中使用“Navis”。如果不使用此选项,则将载入 Revit 第一个三维视图。
第一个三维视图
载入 Revit 第一个三维视图中可见的元素。
整个项目
载入整个项目。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。若要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。若要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Navisworks 文件也越大。
