使用 ARX 插件从基于 AutoCAD 的应用程序中导出文件
您可以从命令行或使用 Navisworks 菜单导出来自基于 AutoCAD 的应用程序的文件。
在可以使用 Navisworks 菜单之前,需要先载入此菜单。默认情况下,Navisworks 菜单将添加到菜单浏览器中。在某些程序中,也可以将其添加到菜单栏。
使用命令行从基于 AutoCAD 的应用程序导出 NWC 文件
- 要导出 NWC 文件,请在命令行上键入 NWCOUT。
- 按回车键。
- 在“另存为”对话框中,输入 Autodesk Navisworks 文件的名称,然后浏览到所需的存储位置。
- 单击“确定”导出文件,或单击“取消”返回到应用程序而不导出该文件。
在基于 AutoCAD 的应用程序中载入 Autodesk Navisworks 导出菜单
在命令行上,键入 MENULOAD。
按回车键。
在“载入/卸载自定义”对话框中,单击“浏览”。
在“选择自定义文件”对话框中,将“文件类型”更改为“原有菜单模板(*.mnu)”,然后浏览到 Autodesk Navisworks 菜单文件。
注意:对于基于 AutoCAD 20xx 的应用程序,此文件位于 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu 下。例如,对于基于 AutoCAD 2022 的应用程序,此文件位于 C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu 下,依此类推。
单击“打开”。
在“载入/卸载自定义”对话框中,单击“载入”。
载入的菜单将显示在“已载入的自定义组”中。
单击“关闭”。
在基于 AutoCAD 的应用程序中使用 Autodesk Navisworks 导出菜单
- 单击位于应用程序窗口左上角的菜单浏览器按钮。
- 要导出 NWC 文件,请在 Autodesk Navisworks 菜单中单击“Autodesk Navisworks 缓存”。
- 在“另存为”对话框中,输入文件的名称,然后浏览到所需的存储位置。
调整 DWG 文件导出器的选项
- 在 Autodesk Navisworks 菜单中单击 “Autodesk Navisworks 导出选项”。
- 展开“选项编辑器”中的“文件导出器”节点,然后单击“DWG”页面。
- 使用此页面上的选项调整设置,以便将来从基于 AutoCAD 的应用程序导出 NWC 文件。
- 单击“确定”以保存所做的更改。
