“编辑关键帧”对话框
使用此对话框可为动画集、相机和剖面编辑关键帧。
此对话框中的字段是上下文相关的,具体取决于动画类型,通过这些字段可编辑选定关键帧代表的动画操作。
注意:动画集和剖面仅适用于三维模型。
“编辑关键帧”-“动画集”
所有值都相对于前一个关键帧,如果它是第一个关键帧,则相对于模型的开始位置。
时间
用于重新定位此关键帧的时间。该值是场景开始之后的秒数;它并不相对于最后一个关键帧。
平移
输入 X、Y 和 Z 坐标值可将选定对象移动到此位置。
中心
输入 X、Y 和 Z 坐标值可将旋转或缩放的中心点移动到此位置。
旋转
输入围绕 X、Y 和 Z 轴的旋转角度可将选定对象移动到此位置。
方向
输入围绕 X、Y 和 Z 轴的旋转角度可修改旋转的方向。
注意:0,0,0 表示世界向上方向。
缩放
输入围绕 X、Y 和 Z 轴的缩放系数;1 为当前大小,0.5 为一半,2 为两倍,依此类推。
颜色
此复选框指示是否记录关键帧中的颜色更改。为新颜色输入 R(红色)、G(绿色)和 B(蓝色)值。
如果不希望手动输入 R、G 和 B 值,请单击 ,然后选择所需的颜色。
透明度
此复选框指示是否记录关键帧中的透明度更改。
输入值可调整透明度级别(0 到 100%)。值越高,元素越透明;值越低,元素越不透明。
如果不希望手动输入透明度值,可使用滑块 调整透明度级别。
插值
确定 Navisworks 是否在当前关键帧和上一个关键帧之间自动插值。这是默认选项。如果禁用该选项,将不会在两个关键帧之间逐渐移动;相反,当到达第二个关键帧的位置/视图时,动画会立即跳转到该位置/视图。此外,关键帧之间将没有彩色动画条。
“编辑关键帧”-“相机”
时间
位置
输入 X、Y 和 Z 坐标值可将相机移动到此位置。
观察
输入 X、Y 和 Z 坐标值可更改相机的焦点。
垂直视野、水平视野
定义可以通过相机查看的场景区域。可以调整垂直视角和水平视角的值。值越大,视角的范围越广;值越小,视角的范围越窄,或更紧密聚焦。
注意:修改“水平视野”时,会自动调整“垂直视野”(反之亦然),以与 Navisworks 中的纵横比相匹配。
滚动
围绕相机的前后轴旋转相机。正值将以逆时针方向旋转相机,而负值则以顺时针方向旋转相机。
插值
“编辑关键帧”-“剖面”
时间
剖切平面
当前剖面的列表。
将剖面添加到“剖面”列表中。
删除“剖面”列表中的选定剖面。
距离
选定剖面在模型上的距离。
平面
选择表示剖面的角度的矢量。下拉列表包含预定义值的范围。如果选择“定义自定义”选项,则可以手动定义平面的“向上”矢量。
启用
指示选定剖面是否处于活动状态。
插值
定点设备:双击关键帧
快捷菜单:在关键帧上单击鼠标右键,然后在关联菜单上单击“编辑”。
