使用此页面上的选项可自定义 SteeringWheels 菜单。
指定大控制盘的大小。可从以下选项中选择:
“中”是默认选项。
控制大控制盘的不透明度级别。默认值为 50%。可从以下选项中选择:
指定小控制盘的大小。可从以下选项中选择:
“中”是默认选项。
控制小控制盘的不透明度级别。默认值为 50%。可从以下选项中选择:
显示/隐藏导航工具的工具提示。如果选中此复选框,则在使用这些工具时会在光标下面显示工具提示。
显示/隐藏控制盘工具提示。如果选中此复选框,将光标悬停在控制盘上的按钮上时会显示工具提示。
显示/隐藏光标下的工具标签。
选中此复选框会交换“环视”工具的上下轴;即向前推动鼠标会向下环视,而向后拉动鼠标会向上环视。
选中此复选框会使漫游工具遵守世界矢量(在“文件选项”>“方向”中设置)。因此,使用漫游工具会使相机捕捉到当前向上矢量。
如果清除此复选框,漫游工具会忽略世界矢量,且漫游相机时其当前向上方向不受影响。
如果选中此复选框,漫游工具将遵循视点线速度设置。这种情况下,漫游速度滑块的作用将像一个倍增器。
如果清除此复选框,则漫游工具将使用滑块所设定的固定值独立于视点线速度设置而工作。
在 0.1(非常慢)与 10(非常快)之间设置漫游工具的速度。
如果选中此复选框,在“缩放”按钮上单击会增加模型的放大倍数。如果清除此复选框,则单击“缩放”按钮时什么也不会发生。
如果选中此复选框,相机会在模型的焦点周围移动,且动态观察沿着 XY 轴和在 Z 方向上受到约束。
如果清除此复选框,动态观察工具的行为与旧的“检查”模式相似,且可以围绕轴心点滚动模型。
如果选中此复选框,在使用动态观察工具之前选定的对象将用于计算要用来动态观察的轴心点。轴心点基于选定对象的范围的中心来计算。
