关于对象启用器
可以将对象启用器 (OE) 看作是自定义对象的“转换器”。基于 AutoCAD® 平台的应用程序(包括 AutoCAD® Architecture 等 Autodesk 产品以及 Bentley AutoPlant 等非 Autodesk 产品)可生成保存为 DWG 文件格式的自定义对象。这些自定义对象通常位于构建到这些应用程序的内容库中。
许多应用程序都能够读取 DWG 文件,但在编写应用程序外部,将无法解释任何自定义对象。因此,DWG 文件读取器会将此类自定义对象错误显示为代理图形(线框几何图形),除非在读取 DWG 文件的计算机上安装了所需的 OE。
注意:Navisworks 包含 2008、2009、2010 和 2022 版的 RealDWG™。这意味着您可以在 Navisworks 中使用 2008 至 2022 版的 OE。不能使用任何低于 2008 版的 OE。但 OE 向后兼容,您可以安装一个较高版本的 OE 来支持读取较低版本的 DWG 文件。
检查是否需要 OE
  1. 在 Navisworks 中打开 DWG 文件。
  2. 如果只能看到线框几何图形,请单击“常用”选项卡,滑出“项目”面板,然后单击“场景统计信息”。
  3. “场景统计信息”对话框包含一个报告,其中列出了任何缺少的 OE 或未能载入的 OE。需要安装所有缺少的 OE,才能在 Navisworks 中正确打开文件。
    注意:有时,尽管已安装了 OE,但该 OE 不支持非基于 AutoCAD 的应用程序,例如 Navisworks。在这种情况下,该 OE 将在“场景统计信息”对话框中报告为缺少。
安装 OE 并与 Navisworks 配合使用
  1. 获取所需的 OE,然后运行安装程序。
  2. 在“OE 设置”页面上,选中相关 Navisworks 产品的复选框。
    注意:由于某些 OE 依赖于其他 OE,因此必须按特定顺序进行安装。例如,AutoCAD MEP 2015 OE 依赖于 AutoCAD Architecture 2015 OE。因此,必须在安装 AutoCAD Architecture OE 后安装 AutoCAD MEP 2015 OE。
  3. 单击“安装”。安装 OE 后,单击“完成”。
  4. 运行 Navisworks。
  5. 单击应用程序按钮 >“选项”。
  6. 在“选项编辑器”中,展开“文件读取器”节点,然后单击“DWG/DXF”。
  7. 确保“DWG 加载器版本”字段中的值与已安装 OE 的版本相同,然后关闭该对话框。例如,如果已安装用于 AutoCAD Architecture 2015 的 OE,则必须将“DWG 加载器版本”设置为“2015”。
  8. 运行 Navisworks。
  9. 单击应用程序按钮 >“选项”。
  10. 在“选项编辑器”中,展开“文件读取器”节点,然后单击“DWG/DXF”。
  11. 确保“DWG 加载器版本”字段中的值与已安装 OE 的版本相同,然后关闭该对话框。例如,如果已安装用于 AutoCAD Architecture 2015 的 OE,则必须将“DWG 加载器版本”设置为“2015”。
    现在,在 Navisworks 中打开 DWG 文件时,文件读取器将使用配置的 OE。
对象启用器常见问题解答
Q1.如何知道是否需要在 Navisworks 中使用对象启用器?
A1.在 Navisworks 中打开 DWG 文件后,如果对象显示为线框几何图形,则通常意味着缺少对象启用器。此外,“场景统计信息”对话框会报告任何缺少或未能载入的 OE。
Q2.从何处可以获取对象启用器?
A2.要获取 OE,建议请求编写 DWG 文件的人员提供这些 OE。这样可以确保使用正确版本的 OE。
提示:还可以从编写应用程序的供应商网站下载许多 OE。例如,可以从 autodesk.com 或 Autodesk Account 下载 AutoCAD OE。
Q3.如果未报告缺少对象启用器,但我只能看到线框几何图形,该怎么办?
A3.
  1. 单击应用程序按钮 >“选项”。
  2. 在“选项编辑器”中,展开“文件读取器”节点,然后单击“DWG/DXF”。
  3. 从“渲染类型”下拉列表中选择“着色”。
  4. 确保选中“使用 ADT 标准配置”复选框。
  5. 单击“确定”保存更改并关闭对话框。
  6. 单击快速访问工具栏上的“新建”,然后重新打开 DWG 文件。
