使用此页面可调整三维 DGN 文件导出器的选项。
指示 Navisworks 是否将参照 DGN 文件中的全局原点与主 DGN 文件的原点对齐。
如果在选中此复选框的情况下附加 DGN 文件,则会将其全局原点放置到同一位置。
选中此复选框可转换 DGN 文件中隐藏的实体。Navisworks 会将它们自动标记为隐藏。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略隐藏的项目。
选中此复选框可转换 DGN 文件中的线、样条曲线、曲线、圆弧或椭圆。
选中此复选框可在转换 DGN 文件时从 Intergraph 的 Plant Design System™ 读取对象信息。
PDS 信息是从 Intergraph 的 DRV 文件读取的。文件导出器会在同一目录中查找与 DGN 文件具有相同基础名称的 DRV 文件。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略 PDS 数据。
选中此复选框可转换 DGN 文件中的参照文件。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略参照文件。
如果要将文本转换为 Autodesk Navisworks 中的快捷特性,则选中此复选框。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略 DGN 文件中的文字。
选中此复选框可在转换 DGN 文件时从 Triplan 的 TriCAD™ 读取对象信息。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略 TriCAD 数据。
选中此复选框可在转换 DGN 文件时从 Bentley 的 TriForma™ 读取对象信息。
如果清除此复选框,文件导出器会忽略 Tri-Forma 数据。
指定用于在 Autodesk Navisworks 中显示转换文本的默认字体。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
选中此复选框可忽略 DGN 文件中未解析的参照文件。
如果清除此复选框,文件导出器会尝试转换所有参照文件,并显示一个对话框以找到在运行时任何未解析的参照文件。
将一个用分号隔开的路径列表输入到 MicroStation 选项板文件 (.pal) 和材质文件 (.mat) 中。文件导出器会使用这些路径转换 MicroStation 材质。
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于_最大镶嵌面偏差_值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果_最大镶嵌面偏差_设置为 0,则会忽略此功能。
如果要通过将具有相同颜色、级别和父项目的相邻线解释为单个项目以降低“选择树”中模型的复杂性,则选中此复选框。
如果要在 Navisworks 中将这些元素保留为单独的项目,则清除此复选框。
此选项指导文件读取器对多段线对象进行解组。因此,会为线的每一段将线元素拆分为单独的节点。
需要增强碰撞检测分析时使用此选项。默认情况下,“Clash Detective”会将多段实体视为单个对象,为每个对象对报告一个碰撞。对多段线对象进行解组意味着,每个线段可以独立于该线的其他段进行碰撞。因此,会报告所有可能的碰撞,而不仅仅是找到的第一个碰撞。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
指定 MicroStation 形状的顶点数。
如果顶点数小于或等于_模型体合并的临界值_,Navisworks 会将处于同一级别或在同一单元中且颜色相同的所有形状合并到一个“形状集”中。
如果要显示转换的 DGN 文件中的所有实体,而不管实体是否隐藏,则选中此复选框。
输入一个用分号隔开的路径列表,文件读取器将使用此列表定位 Triforma 数据集文件。必须包含用户定义数据集的路径。
选中此复选框可从 MicroStation 启用级别标识。这使得 Navisworks 中的项目基于级别获取其颜色而不是使用 MicroStation 中的默认元素颜色。
指示是否导出 MicroStation 的材质并将其指定给元素。
选中此复选框可将与 MicroStation 场景中相同的纹理、漫反射、环境光和高光颜色指定给元素。
清除此复选框可将与 MicroStation 场景中相同的颜色指定给元素。
输入所需的值可选择要载入的特定视图。文件导出器在转换项目时使用此视图的级别可见性。
例如,输入 0 会使用第一个活动视图。
