“DGN”页面
使用此页面可调整 3D DGN 和 PROP 文件读取器的选项。
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Navisworks 文件也越大。
最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
转换隐藏项目
选中此复选框可转换 DGN 文件中隐藏的实体。Navisworks 会将它们自动标记为隐藏。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略隐藏的项目。
显示隐藏项目
如果要显示转换的 DGN 文件中的所有实体,而不管实体是否隐藏,则选中此复选框。
注意:要使用此选项,必须选中“转换隐藏项目”复选框。
转换圆弧与线段
选中此复选框可转换 DGN 文件中的线、样条曲线、曲线、圆弧或椭圆。
合并圆弧与线段
如果要通过将具有相同颜色、级别和父项目的相邻线解释为单个项目以降低“选择树”中模型的复杂性,则选中此复选框。
如果要在 Navisworks 中将这些元素保留为单独的项目,则清除此复选框。
拆分线
此选项指导文件读取器对多段线对象进行解组。因此,会为线的每一段将线元素拆分为单独的节点。
需要增强碰撞检测分析时使用此选项。默认情况下,“Clash Detective”会将多段实体视为单个对象,为每个对象对报告一个碰撞。对多段线对象进行解组意味着,每个线段可以独立于该线的其他段进行碰撞。因此,会报告所有可能的碰撞,而不仅仅是找到的第一个碰撞。Clash Detective 功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。
重要信息:为了使此功能正常工作,必须清除“合并圆弧与线段”复选框,因为它比“拆分线”选项优先。此外,需要将“模型”>“性能”>“转换时合并”下拉菜单项设置为_无_,否则,多段线对象将被合并为一个几何图形节点。
转换文本
如果要将文本转换为 Navisworks 中的快捷特性,则选中此复选框。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 DGN 文件中的文本。
默认字体
指示转换的文本要使用的字体。
模型体合并的临界值
指定 MicroStation 形状的顶点数。
如果顶点数小于或等于“模型体合并的临界值”,Autodesk Navisworks 会将处于同一级别或在同一单元中且颜色相同的所有形状合并到一个“形状集”中。
转换参照
选中此复选框可转换 DGN 文件中的参照文件。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略参照文件。
忽略未解析的参照
选中此复选框可忽略 DGN 文件中未解析的参照文件。
如果清除此复选框,文件读取器会尝试转换所有参照文件,并显示一个对话框以便您查找在运行时任何未解析的参照文件。
排列全局原点
指示 Navisworks 是否将参照 DGN 文件中的全局原点与主 DGN 文件的原点对齐。
如果在选中此复选框的情况下附加 DGN 文件,则会将其全局原点放置到同一位置。
使用级别标识
选中此复选框可从 MicroStation 启用级别标识。这使得 Navisworks 中的项目基于级别获取其颜色而不是使用 MicroStation 中的默认元素颜色。
使用材质
指示是否导出 MicroStation 的材质并将其指定给元素。
选中此复选框可将与 MicroStation 场景中相同的纹理、漫反射、环境光和高光颜色指定给元素。
清除此复选框可将与 MicroStation 场景中相同的颜色指定给元素。
材质搜索路径
输入 MicroStation 选项板文件 (.pal) 和材质文件 (.mat) 的路径列表(以分号分隔)。文件读取器会使用这些路径转换 MicroStation 材质。
转换 PDS 数据
选中此复选框可在转换 DGN 文件时从 Intergraph 的 Plant Design System™ 读取对象信息。
PDS 信息是从 Intergraph 的 DRV 文件读取的。文件读取器会在同一目录中查找与 DGN 文件具有相同基础名称的 DRV 文件。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略 PDS 数据。
转换 TriCAD 数据
选中此复选框可在转换 DGN 文件时从 Triplan 的 TriCAD™ 读取对象信息。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略 TriCAD 数据。
转换 TriForma 数据
选中此复选框可在转换 DGN 文件时从 Bentley 的 TriForma™ 读取对象信息。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略 TriForma 数据。
TriForma 数据集搜索路径
输入一个用分号隔开的路径列表,文件读取器将使用此列表定位 Triforma 数据集文件。必须包含用户定义数据集的路径。
视图号
输入选择要载入的特定视图所需的值。文件读取器在转换项目时使用此视图的级别可见性。
例如,输入 0 将使用第一个活动视图。
转换模型
从下拉列表中选择一个选项以指定从 DGN 文件加载哪个模型。从以下选项中选择:
注意:这仅影响 DGN V8 及更高版本文件。
使用 Beta 文件读取器
选中此复选框可使用 Beta 版的 DGN 文件读取器。如果标准文件读取器无法打开特定的 DGN 文件,则此选项很有用。
