“IFC”页面
使用此页面可调整 IFC 文件读取器的选项。
转换方法
从下拉列表中选择一个选项以指定使用的 IFC 转换方法:
表示详图
指定 IFC 元素的可视表示的级别。
IFC 元素可以有多个可视表示,如边界框(最简单)、线、带样式的线、多边形和带样式的多边形(最复杂)。载入并显示所有这些表示可能会导致视觉杂乱并增加内存开销。
从以下选项中选择:
最大镶嵌面偏差
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
显示空间层次
选中此复选框可将 IFC 模型显示为“选择树”中的一个树结构。
清除此复选框可将 IFC 模型显示为“选择树”中的一个简单元素列表。
使用基于特性的颜色
选中此复选框可转换并使用基于特性的颜色。
提示:如果 IFC 文件在载入时以黑色为主,请清除此复选框以恢复为使用 IFC 标准颜色。
转换空间
选中此复选框可提取空间并可视化。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略空间。
镶嵌面系数
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Navisworks 文件也越大。
转换轴
选中此复选框可在导入 IFC 文件时转换对象轴。
清除此复选框后,将排除对象轴,从而改善查看和导航体验(默认)。
创建选择集
选中此复选框可在将 IFC 模型附加到 Navisworks 时自动创建选择集(默认)。
如果清除此复选框,则不会创建选择集。
转换空间/开口/层
选择_“现代”_转换方法后,通过从下拉列表中选择一个选项来控制 IFC 实体的可见性:
