使用此选项卡可在打开的 Navisworks 文件中调整几何图形消隐。
指定是否使用区域消隐。
为屏幕区域指定一个像素值,低于该值就会消隐对象。例如,将该值设置为 100 像素意味着在该模型内绘制的大小小于 10x10 像素的任何对象会被丢弃。
选择此单选按钮可使 Navisworks 自动控制近剪裁平面位置,以提供模型的最佳视图。“距离”框变成不可用。
选择此单选按钮可将近剪裁平面约束到在“距离”框中设置的值。
Navisworks 会使用提供的值,除非这样做会影响性能(例如,使整个模型不可见),这种情况下它会根据需要调整近剪裁平面位置。
选择此单选按钮可将近剪裁平面设置为在“距离”框中提供的值。
指定在受约束模式下相机与近剪裁平面位置之间的最远距离。
指定在固定模式下相机与近剪裁平面位置之间的精确距离。
选择此单选按钮可使 Navisworks 自动控制远剪裁平面位置,以提供模型的最佳视图。“距离”框变成不可用。
选择此单选按钮可将远剪裁平面约束到在“距离”框中设置的值。
Navisworks 会使用提供的值,除非这样做会影响性能(例如,使整个模型不可见),这种情况下它会根据需要调整远剪裁平面位置。
选择此单选按钮可将远剪裁平面设置为在“距离”框中提供的值。
指定在受约束模式下相机与远剪裁平面位置之间的最近距离。
指定在固定模式下相机与远剪裁平面位置之间的精确距离。
为所有对象打开背面消隐。从以下选项中选择:
