要访问测量工具,请转到“审阅”选项卡 >“测量”面板,然后从以下工具中进行选择:
| 工具 | 说明 |
测量 > 点到点 | 测量两点之间的距离。 |
测量 > 点到多点 | 测量基点和各种其他点之间的距离。 |
测量 > 点直线 | 测量沿某条路线的多个点之间的总距离。 |
测量 > 累加 | 计算多个点到点测量的总和。 |
测量 > 角度 | 计算两条线之间的角度。 |
测量 > 面积 | 计算平面上的面积。 |
测量 > 单点 | 显示单点的坐标。 |
最短距离 | 测量两个选定对象之间的最短距离。 |
转换为红线批注 | 将端点标记、线和显示的任何测量值转换为红线批注。 |
清除 | 清除“场景视图”中的所有测量线。 |
变换选定项目 | 可用于移动或旋转对象。
注意:可以从面板底部的“测量”下拉箭头 访问此选项。 |
