指定机床能让刀具路径访问机床数据,以优化特定机床和设置的刀具路径。
此页面包含以下选项:
机床 - 此选项指定用于优化刀具路径的机床。默认情况下未选择任何机床,因此不会发生额外的刀具路径优化。
模型位置 - 选择与机床坐标系对齐的工作平面。这将指定零件相对于机床的方向。
如果是 NC 程序中的第一个刀具路径,则此处选择的“输出工作平面”将用作 NC 程序的默认输出工作平面。此选项仅在您选择机床时才可用。
允许使用机床信息 - 选择此选项将允许 PowerMill 使用机床信息来优化刀具路径。请至少从“机床”列表中选择机床;您还可能要从“输出工作平面”列表中选择工作平面。如果要选择输出工作平面,建议您选择在刀具路径的“NC 程序”对话框中选择的同一工作平面。
旋转轴配置 - 使用此选项,您可以选择合适的坐标系,供 PowerMill 用来计算方位角和仰角,以便重新分布点、光顺刀轴和固定刀轴角度。如果不选择坐标系,PowerMill 默认使用刀具路径工作平面。
要使 PowerMill 在旋转轴配置计算中使用选定的工作平面,您还需要在策略对话框的“点重新分布”和“刀轴”页面上选择相关的选项。
对于点重新分布,请从“输出类型”列表中选择“重新分布”。
对于固定刀轴角度,请从“固定角度”列表中选择“仰角”或“方位角”。
对于刀轴光顺,请选择“刀轴光顺”。
- 将鼠标悬停在该图标上可显示机床通知。
