使用“槽车削粗加工”页面可在车削零件中加工槽特征。
样式 - 选择选项以指定是先加工槽深度还是宽度。
先下切中心 - 选择此选项可直接下切到槽中央。
对于倾斜槽特征,如果选择“先下切中心”,则首先粗加工槽的笔直部分,然后单独粗加工倾斜部分。例如,首先粗加工红色区域
,然后粗加工黄色区域
中心线之下 - 选择此选项可使刀具在车削中心线的负 X 侧上工作。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择选项以指定刀具的切削方向:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
切削深度 - 输入粗加工例程对零件执行的每个路径的步距增量。
跳入 - 以刀宽百分比的形式指定每个切削步距之间的距离。
啄孔退刀距离 - 指定刀具在下切之间退刀的距离。
侧边提刀距离 - 输入在下刀切削之后按切削方向的相反方向移动刀具的距离。对于首次下切结束时的退刀移动,系统会忽略此值。
此零件具有槽特征(以粉红色显示):
默认行为是在每次下刀切削之后,刀具以 90
从零件上提刀(如下图中的
所示)。当刀具沿 X 轴以快进速率退刀时,这会导致刀具接触未切削的材料(在
处):
可以使用“侧边提刀距离”属性在提刀之前沿 Z 轴往回移动刀具
,从而避免这种情况。
停留 - 输入希望在下切之后停留的秒数。
