使用“偏移”页面可通过偏移模型或毛坯来创建切削移动。可用选项取决于已选策略:
保持切削方向 - 选择此选项可保持在“切削方向”区域中指定的切削方向。取消选择此选项可允许 PowerMill 创建提刀次数较少的刀具路径。PowerMill 会尽可能遵循切削方向,但会优先考虑减少提刀次数。对于区域清除和特征精加工策略,只有在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移模型”或“偏移所有”时,此选项才可用。
螺旋 - 选择此选项可使用螺旋(其中原始偏移会闭合并具有一对一嵌套)。以下示例将刀具路径在禁用螺旋后和启用螺旋后的情况进行了比较。对于区域清除和特征精加工策略,仅当在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移模型”时,此选项才可用。
删除残留高度 - 选择此选项可确保在计算刀具路径时不存在材料的竖立残留高度。如果检测到残留高度,刀具路径将在该区域中使用可变行距来删除残留高度。在未检测到残留高度的区域中,将使用您指定的行距。
先加工最小的 - 选择此选项可首先加工材料的最小岛屿,以避免损坏刀具。
样式 - 选择偏移的类型。此选项仅适用于“曲线区域清除”策略。
偏移模型 - 这会偏移与模型接触的跨。这样产生的刀具路径可使刀具载荷、切削方向和碎屑产生量保持恒定。此选项会增加提刀次数。
偏移并最小化空程移动 - 这会偏移所有跨并尽量减少空程移动。每个区域都在刀具路径始端使用一个下切进行加工。这样产生的刀具路径提刀次数最少并且十分适用于软材料。如果切削方向不重要,那么这样做的效果会很好,因为在不允许提刀时难以保持切削方向。
偏移并保持切削方向 - 这会偏移所有跨并保持切削方向。在需要保持切削方向时,这会引入额外提刀。如果要使用摆线加工(请参考刀具加载),则必须选择此选项。
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式:
方向 - 选择选项以控制偏移移动方向。
