使用单独的“边界”菜单可管理和编辑已选边界。
要显示该菜单,请在资源管理器中右键单击单个边界。
曲线编辑器 - 单击此项可显示“曲线编辑器”选项卡,供您创建和编辑边界。假设您从模型中提取曲线,具体方法是在曲面边界处提取曲线,然后修改曲线以创建所需的精确边界。
复制 - 选择此项可将已选项目复制到剪贴板。
粘贴 - 选择此项可将剪贴板上的项目粘贴到边界或参考线。
激活 - 选择此项会激活此边界并取消激活当前激活的任何边界。取消选择此项会取消激活此边界。
激活工作平面 - 选择此项可激活用于创建此边界的工作平面。
设置 - 选择此项可显示用于创建此边界的参数。
可编辑的字段取决于该边界是否已在刀具路径中使用。如果已使用边界,则“名称”是唯一可编辑的字段。
有关详细信息,请参见边界类型。
计算 - 选择此项可计算“批处理”边界。“批处理”边界前面带有
。可以通过在任何边界对话框上单击“接受”而非“应用”来创建批处理边界
队列 - 选择此项可检查用于计算边界的所有参数是否合理、向计算队列添加边界,以及关闭对话框。在 PowerMill 本应处于空闲状态时,系统会在后台计算边界。
重新创建毛坯 - 选择此项可重新创建用于创建此边界的毛坯。
选择曲面 - 单击此项可选择用于创建此边界的曲面。仅当必须选择特定曲面以创建边界时,这才会显示结果。
绘制 - 选择此项时,系统将显示边界。取消选择此项时,系统将“隐藏”边界。此选项会在
与
之间切换。
显示方向 - 所有曲线都具有方向。如果显示曲线方向,则它会在每个段上放置一个箭头(指向段的末端)并在每个段的末端放置一个 X。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
选择所有 - 单击此项可选择边界的所有段(它们会变为黄色)。
反转选择 - 选择此项可取消选择当前选定的边界部分,并选择当前未选定的边界部分。
取消选择 - 单击此项可取消选择任何选定的边界段(它们会变为白色)。
保存 - 选择此项可保存修改后的边界。系统将显示“保存边界”对话框。这是标准 Windows 保存对话框。
编辑 - 选择此项可显示编辑选项。
插入 - 选择此项可将条目插入边界中。
撤销上一编辑 - 选择此项可将边界还原为编辑之前的状态。
重做上一未进行编辑 - 选择此项可恢复刚刚撤销的编辑。
清除历史缓冲 - 选择此项可清空撤销缓冲,这样一来您无法再撤销编辑。
解锁边界 - 选择此项可解锁边界以进行编辑,并替换边界上的所有锁定。解锁后,您可以编辑边界。
选择“解锁边界”将显示“查询”对话框,其中会标识使用此边界的所有条目。
更改为批处理刀具路径
。如果已编辑边界,必须重新计算批处理条目。
如果没有任何条目使用边界,则不显示任何对话框。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹中删除边界。
删除边界 - 选择此项可删除边界。
